Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Sm331
    21.07.2005
    54
    Hallo!
    Folgendes Problem!
    Habe SM331 mit folgender Best.Nr:
    331-1KF01-0AB0
    Möchte sie gerne mit 2 Drahtechnik (4-2omA) betreiben.
    Bekomme das ganze aber nicht hin.
    Kann das sein, das diese Karte das gar nicht kann???
    4 Draht funktioniert aber wunderbar.
    L.G.
    Zitieren Zitieren Sm331
    15.01.2005
    314
    Wie willst du denn deine 2 Draht Messumformer anschließen?
    Was die Karte nicht kann, ist die Spannung dafür bereitstellen.
    Allerdings kannst du ja (beispiel für Kanal1) das so machen:
    L+ --- + 2DMU || 2DMU - ---- I+(2)     M- (5) --- L-
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    Hallo klauserl,
    2-Draht bedeutet nicht dasselbe wie 4..20mA,
    4..20mA geht sowohl mit 2-Draht als auch mit 4-Draht...
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren mehrdrähtige Meßumformer
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    ich hab da mal was vorbereitet...
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    Zitieren Zitieren Sm331 1kf010ab0
    Avatar von klauserl
    klauserl ist offline Erfahrener Benutzer
    21.07.2005
    54
    Zitat Zitat von Werner54 Beitrag anzeigen
    Hallo klauserl,
    Hallo Werner.
    Mir ist schon klar das 2-Draht extern den Strom treiben muss. Wenn ich aber das ganze so betreibe wie zuvor von MSB beschrieben, funktioniert das ganze auch nicht.
    Nimm ich aber eine andere Spannungsversorgung (nicht die 24V der betroffenen S7 Anlage) geht es.
    Ursache??? Potentialproblem???
    L.G. Klaus
    04.02.2007
    167
    Hallo Klauserl,
    in der SPS darfst du nicht auf Zweidraht stellen !
    Aus deiner Beschreibung gehe ich nämlich davon aus, das Du den Sensor auch mit 4-Draht versorgen kannst. Ich kenne keinen Sensor der dann auch Zwei-Draht unterstüzt.
    Ich bin am Anfang auch darüber gestolpert.
    Zweidraht in der Siemens-Hardwarekonfig heisst, der Sensor wird von der Baugruppe gespeisst.
    Wenn Du aber z.B. 24V anlegst, den Sensorausgang an die Analog-In und 0V verbindest, dann must DU in der Hardware 4-Draht angeben.
  1. SM331 8 Bit VS 16 Bit
    Von Henry1123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 21:09
  2. Vk sm331
    Von Henry1123 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 21:13
  3. S7-300, SM331 AI 2x12BIT
    Von RoeFa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 16:19
  4. PT100 an SM331
    Von Felse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 19:24
  5. Analogbaugruppe SM331
    Von Dennis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 20:09
