Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Datenbaustein Daten zusammenfügen
    24.02.2007
    Hi...
    Habe ein Problem, und zwar ein Fahrstuhl ...
    Habe 3 Etagen, die drei Drücker E0.0 E0.1 und E0.2 schreiben Ganze Zahlen in meinen Datenbaustein...
    E0.0 eine 1 E0.1 eine 2 und E0.2 eine 3
    Wenn der Fahrstuhl in einer Etage ankommt schiebt der DB sich automatisch nach oben ... bis er vollständig leer ist (also nur noch Nullen drin stehen).
    Nun ist mein Ziel die ganzen vielen Zahlen zusammenzufügen ...
    Also alle 1,2 und 3 die im DB sind sind ja Etagen und er soll ja nicht von 1 nach 2 und dann wieder nach 1 ... also soll die 1 wegfallen wenn schon eine drin ist bzw diese sollen sich einfach zusammenfügen...
    Habe das mal so gedacht:
    L DBW 0
    L DBW 1
    <I
    SPB OK1
    T DBW 1
    TAK
    T DBW 0
    OK1: NOP 1
    L DBW 1
    L DBW 2
    <I
    SPB OK2
    T DBW 2
    TAK
    T DBW 1
    OK2: NOP 1
    L DBW 0
    L DBW 1
    <I
    SPB OK3
    T DBW 1
    TAK
    T DBW 0
    OK3: NOP 1
    Für mich ist das so logisch...funzt aber einfach nicht...
    Wenn ich den Datenbaustein wieder einmal zurückgeschoben habe (das mache ich mit dem SFC20) speichert er,wenn ich einen der drei Taster drücke direkt zwei Werte in den DB ... und ich habe keine Ahnung wieso ...
    Beim ersten Durchlauf (soll heißen der Fahrstuhl hat noch keine Etage erreicht und den Datenbaustein noch nicht nach oben geschoben) sortiert er garnicht ...
    sehr verzweifelt bin
    mfg
    Memph
    Zitieren Zitieren Datenbaustein Daten zusammenfügen
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Erst mal, bevor das hier weiter analysiert wird
    L DBW 0
    L DBW 1
    <I
    Das überschneidet sich. DBW0 ist ein Wort und belegt Byte 0 und 1.
    Also das nächste DW ist 2. Das kommt mehrfach in dem Code vor.
    Wenn du den Aufzug nur einmal halten lassen möchtest, solltest du bevor du den Wert in den DB einträgst den DB auf die Einträge durchsuchen und wenn die Etage schon da ist, wird nichts eingetragen.
    pt
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Zitat Zitat von TheBigMemph Beitrag anzeigen
    Hi...
    Wird der SFC mehrere Zyklen durchlaufen? Das solltest du dann abfangen. Z.B. mit einer positiven Flanke.
    pt
    04.04.2007
    plc tippser hat vollkommen Recht, die Datenworte überschneiden sich.
    Korrigiert man allerdings den Fehler, so wird das nächste Problem auftreten:
    L DBW 0  // der Wert aus DBW 0 wird in Akku 1 geschrieben
    L DBW 2  // Akku 1 wird in Akku 2 geschoben und der neue Wert aus DBW 2 in Akku 1 geschrieben
    <I       // Vergleiche Akku 1 auf größer Akku 2
    SPB OK1  // Akku 1 größer Akku 2 ? Dann springe. Sonst...
    T DBW 2  // Schreibe Inhalt von Akku 1 in DBW 2
    TAK      // Tausche Inhalt von Akku 1 und Akku 2
    T DBW 0  // Schreibe Inhalt von Akku 1 in DBW 0
    Wie man sieht, werden die Werte wieder in ihre ursprünglichen Datenworte zurück geschrieben. Sollen die Werte ausgetauscht werden, so sollte die Programmierung eher so aussehen:
    Ich hoffe das hilft das Problem zu lösen
  1. Maximale Daten im Datenbaustein
    Von DirkKuhn im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 23:37
  2. CSV-Daten in Datenbaustein schreiben?
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2010, 02:31
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 17:12
  4. Daten im Datenbaustein sortieren
    Von Golden Egg im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 11.10.2006, 11:20
  5. wie lege ich daten in einem Datenbaustein mit arrays ab ?
    Von Tom100 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.06.2005, 09:03
