Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Zählerwerte richtig setzen
    14.03.2007
    9
    Hiho, ich habe mal wieder ein kleines Problem. Und zwar habe ich einen Zähler bei dem ich den ZW Eingang mit einen Merkerwort beschalte, in dem ich vorher den von mir benötigten Zählerwert zusammenaddiert habe. Nun passiert es allerdings das ich nach dem ich den Zähler gesetzt habe nicht der richtige Wert im Zähler steht... sondern ein niedriger... was mach ich falsch??
    Zitieren Zitieren Zählerwerte richtig setzen
    30.03.2005
    Hast Du daran gedacht, dass der DUAL-Ausgang des Zählers den Wert im HEX-Format ausgibt und der DEZ-Ausgang den Wert im BCD-Format?
    Gruß Kai
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    S <Zähler> lädt den Zählwert aus AKKU1-L in den adressierten Zähler, wenn das VKE von "0" auf "1" wechselt. Der Zählwert in AKKU 1 muß als BCD-Zahl zwischen "0" und "999" vorliegen.
    PS: Hast du keine Hilfedatei in deinem Step7-System?
    30.03.2005
    Hier noch einmal eine mögliche Beschaltung eines Zählers.
    Gruß Kai
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    CheGuevara83 (17.04.2007)
  6. #5
    14.03.2007
    9
    Doch ich hab schon die Hilfefunktion Nur die sagt mir ich soll an den ZW Eingang z.b C#10 schreiben. Dann zählt er von dem Wert 10 hoch/runter. Allerdings hab ich nun ein Merkerwort im Format 135 z.b was an den ZW Eingang seinen Wert weitergeben soll ....wie bekomm ich den denn in den Zähler??
  7. #6
    533
    Siehe Kai, der hats dir aufgemalt !
  8. #7
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Kleines Bsp.:
    Es wird ein Zähler mit einen Wert geladen und bei Eingangssignal (ZR) rückwärts auf "0" gezählt.
    Was Du benötigst ist Zahlenformat wandeln ITB
    NW1: Wert wandeln ...
    L "DB_HMI_SETTING".Einheit_4.NIO_Zaehler_Einpressen
    ITB
    T MW 4002
    NW2: Zähler
    U "m_e4_einp_Nmin_nicht_err"
    ZR "Z10_E4_Fehlerzähler_EINP"
    BLD 101
    U(
    U "m_fehler_quittieren"
    U "m_e4_einp_zähler_fehler"
    O(
    U "m_e4_fertigmeldung"
    U "m_e4_einp_Nmin_erreicht"
    UN "m_e4_einp_Nmax_ueberschr"
    FP "m_e4_einp_rst_counter_hm"
    L MW 4002
    S "Z10_E4_Fehlerzähler_EINP"
    NOP 0
    NOP 0
    NOP 0
    NOP 0
    Hoffe geholfen zu haben ...
  1. SM 334 4AI/2AO 8 Bit Beschaltung richtig??
    Von Benno97 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 22:09
  2. Mehrere Zählerwerte in DB speichern
    Von bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2010, 18:49
  3. Zählerwerte digital kodiert ausgeben S7 312
    Von Christian_Paetzold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2008, 16:54
  4. Format Date richtig setzen
    Von Ello im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 08:56
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 20:47
