AuthorsW
A
Anonymous
Guest
Ich habe AuthorsW252.
Laut der Siemens Homepage kann man damit die Schlüssel auf belibige Disketten und andere Wechseldatenträger kopieren.
Bei mir schlugen aber alle versuche fehl einen Schlüssel aus ein Diskette bzw auf einen anderen Wechseldatenträger zu kopieren.
Das kopieren zwischen einzelnen Laufwerken und Rechnern im Netz funktioniert einwandfrei.
Was mache ich nur falsch....
Hallo Skynet,
man kann mittels einer ganz normalen Diskette Lizenzen von einen auf einen anderen Rechner übertragen. Man kann jedoch NICHT die Lizenzen auf diese Disketten kopieren, das ist der feine Unterschied.
Unter dem Beitrag "Schlüsseldiskette" hat man dir schon den Tipp gegeben, in der Hilfefunktion von AuthorsW nachzulesen. Vielleicht solltest du es einmal versuchen, vorlesen klappt leider nicht (hab's versucht, wirklich!).
mfG, Stefan
dein Problem kenne ich, wenn wir zwischen verschiedenen Rechner Autorisierungen kopieren wollen, die nicht in einem Netzwerk verbunden sind, kann man einfach eine externe Festplatte, die z. B. über USB an den Rechner angeschlossen ist nehmen. Auf diese die Autorisierung kopieren und anschließend auf dem neuen Rechner wieder instalieren.
bei mir klappt das relativ ohne probleme mit den Disketten.
Ich speicher den offline schlüssel direkt auf eine diskette und gehe so vor wie im simatic faq beschrieben ist. Habe allerdings probleme das ganze über eine festplatte laufen zu lassen. Netzwerk konnte ich leider noch nicht testen
