Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Stundenzähler evtl im FUB ??
    07.07.2005
    7
    Zitat Zitat von misconduct Beitrag anzeigen
    du kannst in der hw-konfig der cpu einstellen in welchem zyklus deine weckalarme aufgerufen werden sollen.
    dort die ob 35 zeit einfach auf 1000ms stellen und den betriebsstundenzähler dort aufrufen.
    d.h. ich muss an dem Bool Eingang was schreiben?
    15.01.2005
    314
    BOOL-Eingang?
    Prinzipieller Ablauf:
    Im OB35
    U Kiste_Läuft
    SPBN RUN
    L MD 100 //Speicerstelle der Betriebssekunden
    L#1
    +D
    T MD 100
    RUN: NOP 0
    Sollte sich mit einem ADD_D auch in FUP basteln lassen!
    Geändert von MSB (01.11.2007 um 18:22 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    BastiMG (01.11.2007)
  4. #13
    07.07.2005
    7
    Soweit ok. Aber was muss ich den am Betriebsstundenzähler am Eingang Takt nun anlegen?
  5. #14
    15.01.2005
    314
    Von welchem Baustein sprichst du jetzt eigentlich?
    Ich kenne den internen Aufbau des Bausteins nicht,
    aber muss der Takt eine Flanke sein?
    Falls ja dann muss im OB35 einfach ein "immer Ein" dran.
  6. #15
    07.07.2005
    7
    Es muss ein Takt mit steigender Flanke und genuau 1sec. sein, den ich an meinem Betriebstundenzähler anlegen will.
  7. #16
    15.01.2005
    314
    In dem Fall dann, wenn du den Baustein im OB35 aufrufst,
    einfach ein "TRUE" ranschreiben.
  8. #17
    07.07.2005
    7
    NW1
    L B#(31, 3)
    L W#16#2000
    L 'BY'
    L 'VL'
    //; Betriebsstundenzähler
    //; Takt = Impuls für 1 Zyklus alle 1 Sekunde
    NW2
    UN #Reset // alle Werte auf Null setzen
    SPB m000
    L 0
    T #Sek
    T #Min
    T #Std
    m000: UN #Takt // Takt
    SPB ENDZ
    UN #Freigabe
    SPB ENDZ
    L #Sek
    L 1 // Sekunden um 1 erhoehen
    +I
    T #Sek
    L 60
    >=I
    SPB M001
    SPA ENDZ
    M001: L 0
    T #Sek
    L #Min
    L 1 // Minuten um 1 erhoehen
    +I
    T #Min
    L 60
    >=I
    SPB M002
    SPA ENDZ
    M002: L 0
    T #Min
    L #Std
    L 1 // Stunden um 1 erhoehen
    +I
    T #Std
    ENDZ: NOP 0
  9. #18
    15.01.2005
    314
    Ist definitiv so,
    falls Aufruf im OB35, kannst du an "Takt" entweder ein TRUE schreiben,
    oder kannst den Sprung bei "UN Takt" komplett aus dem Baustein entfernen.
    Der OB35 wird die in der HW-Konfig eingestellt Zeit als Interuppt für 1 Durchlauf aufgerufen.
  10. #19
    07.07.2005
    7
    Wenn ich im Baustein an den Eingang "Takt" ein "True" anlege, dann läuft aber die Zeit viel zu schnell!
    Wie muss ich denn den OB35 da einarbeiten?
  11. #20
    15.01.2005
    314
    Du musst einfach deinen Bausteinaufruf
    in den OB35 verschieben, dann sollte das tun.
  1. LOGO! - Fernbedienung (evtl. EIB/KNX) ?
    Von elkofresser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 08:20
  2. ARRAY mit SCL durchsuchen oder evtl anders
    Von spsguru im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 13:00
  3. S7-Graph - evtl Zeitproblem ?
    Von Suschi-S7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 10:58
  4. S5-Programm auslesen und evtl konvertieren
    Von dertom im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 18:08
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 09.12.2006, 01:40
