Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Stundenzähler evtl im FUB ??
    01.04.2007
    HUHU
    hab schon mir die ganzen Betriebsstundenzähler hier angeschaut .. bloß irgendwie steig ich da nicht durch .. ( << Noobie )
    hab hier 2 Pumpen wo ich die Betreibsstunden zählen muss sobald sie an gehen ..
    bloß ich weiß nicht wie ich auch die vorgefertigen Teile in der S7 benutze richtig ...
    evtl hat einer ne ganz genaue Beschreibung wie das alles geht mit dem Stundenzähler ... ???
    HF DW
    Zitieren Zitieren Stundenzähler evtl im FUB ??
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Erhielt 24 Danke für 17 Beiträge
    Programmier dir einen FB/FC mit drei Ablagefächern (z.b. Bereich im DB)...
    Angestoßen über (wenn Pumpe läuft) Sekundentakt mit Flanke...
    1. Zähle Sekunden, wenn > 59 dann Minuten + 1 und lösche Sekunden auf 0
    2. Zähle Minuten, wenn > 59 dann Stunden + 1 und lösche Minuten
    Ein Resetbit, um alles auf 0 zu setzen nicht vergessen...
    Oder Zähle die Sekunden in eine Real und Teile durch 3600...
    Zitieren Zitieren Mach doch einfach folgendes...
    15.01.2005
    317
    Die Mitglieder Volker und IBN-Service haben auf ihren jeweiligen Homepages Betriebsstundenzähler zum Download.
    Die in der CPU integrierten disqualifizieren sich im Regelfall durch ihre gering Anzahl,
    die 300er CPU's haben im Regelfall nur einen.
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Ich wurde mal auf der Homepage vom Volker nachschauen.
    Da werden Sie geholfen
    Ist eine Klasse Seite
    Bitverbieger
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Bitverbieger für den nützlichen Beitrag:
    volker (20.04.2007)
  6. #5
    DeeWay ist offline Neuer Benutzer
    01.04.2007
    Bitverbieger
    OK der Stundenzähler funktioniert schon mal soweit .. bloß jetzt brauch ich nur noch einen 1 sek Impuls .. wie kann man den am leichtesten erstellen .. ( gibt die SPS sowas vielleicht vor )
    HF W
  7. #6
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    entweder mit einem timer (relativ ungenau)
    mit einer flanke des taktmerkerbits aus der cpu (schon ziemlich genau)
    aufruf im zeit-ob 35 (ganz genau)
  8. #7
    07.07.2005
    7
    Zeit OP35?
    Wie komm ich da genau an die Zeit von 1sec dran?
  9. #8
    15.01.2005
    317
    @Basti
    Durch entsprechende Parametrierung (Reiter Weckalarme) in der HW-Konfig.
  10. #9
    12.04.2007
    5
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge
    du kannst in der hw-konfig der cpu einstellen in welchem zyklus deine weckalarme aufgerufen werden sollen.
    dort die ob 35 zeit einfach auf 1000ms stellen und den betriebsstundenzähler dort aufrufen.
  11. #10
    07.07.2005
    7
    Und welche Adresse hat er dann? Kenn mich so garnicht mit den Alarmen aus.
  1. LOGO! - Fernbedienung (evtl. EIB/KNX) ?
    Von elkofresser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 08:20
  2. ARRAY mit SCL durchsuchen oder evtl anders
    Von spsguru im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 13:00
  3. S7-Graph - evtl Zeitproblem ?
    Von Suschi-S7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 10:58
  4. S5-Programm auslesen und evtl konvertieren
    Von dertom im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 18:08
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 09.12.2006, 01:40
