Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Sprungmarken unter S7/AWL
    20.04.2004
    9
    Erhielt 8 Danke für 4 Beiträge
    hallo user,
    habe bei einem Programmvergleich (on/offline) Unterschiede in der Bezeichnung der Sprungmarken eines FC festgestellt.
    offline:z.B. SPB GR50
    Gr50:
    online: SPB M001 (default Wert)
    M001:
    wie kann diese Abweichung entstehen,da sie alle Sprungmarken dieses
    FC´s betrifft und kann ich den FC ohne Probleme (falls die Funktion sonst übereinstimmt) wieder von offline nach online übertragen?
    max
    Geändert von mad_max (20.04.2007 um 09:39 Uhr)
    Zitieren Zitieren Sprungmarken unter S7/AWL
    15.01.2005
    314
    Pauschal würde ich sagen, da Step7 keine Texte sondern nur MC7-Code überträgt,
    werden halt die Sprungmarken mit Defaultnamen angezeigt, das wird sich aber auch
    nicht ändern wenn du den Baustein neu überträgst.
    Zeigt denn der normale Vergleich, irgendwo unter "Extras" Unterschiede an?
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Pauschal kann man sagen,dass wenn du die FC ohnline beobachten kannst, dass dann alles im grünen ist.
    Ciao
    Antonio
    ________________________________
    nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    @Antonio
    Nicht ,wenn er den Baustein aus dem online-Ordner geöffnet hat.
    Genau läßt sich's mit online/offline Vergleich feststellen
    BTW: In welcher Sprache wurde der (ursprünglich)Baustein erstellt ? Es könnte ja auch ein ehemaliger SCL-Baustein sein, der jedoch seine Quelle nicht findet.
    22.11.2006
    Zitat Zitat von kiestumpe Beitrag anzeigen
    @Antonio
    Also das bisschen Mitdenken hatte ich dann aber vorrausgesetzt.
    Ciao
    Antonio
  1. Sprungmarken in AWL ?
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 15.09.2016, 23:32
  2. Sprungmarken erstellen
    Von changi im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.04.2010, 07:59
  3. Sprungebefehle / Sprungmarken
    Von reneehrle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 15:49
  4. Frage zur Sprungmarken in S5
    Von Bitte_ein_Bit im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 23:03
  5. Sprungmarken
    Von Flo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 10:36
