Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Kommunication mit PG und CP443-1 uber Ethernet
    22.12.2006
    Hallo Leute!
    Ich habe ein kleines 'problem'
    Ein unser kunden hat eine CP443-1. Dieser CP ist auf einem UR1 rack montiert zusammen mit einder CPU 414-3.
    Die SPS kommunziert mit 2 Wizcon Applicationen durch eine ethernetkopplung. (192.168.1.201 und 192.168.1.200 sind die PC's, 192.168.1.100 ist die CP karte)
    Dieser lösung wirkt gut, aber gestern habe ich versucht um mit meine PG durch den montierte Ethernetswitch den SPS zu erreichen, aber ich fehlte.
    An den switch sind noch 2 weitere SPS's angeschlossen.
    1x SPS 317-2 PN/DP 192.168.202 (kann ich erreichen)
    1x SPS 417-4 mit 2x CP443-1 IP unbekannt (kann ich nicht erreichen).
    Alle Subnetzmaske sind gleich (255,255,255,0)
    Ist da jemand wer mich helfen kann? Ich weiss nicht mehr was ich machen muss um mit meine PG durch die Switch alle SPS's zu erreichen.
    Mit freundlichen Grussen,
    Benthouse
    Zitieren Zitieren Kommunication mit PG und CP443-1 uber Ethernet
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    kannst du die SPS-en Pingen? Wie ist die IP Einstellung von deinem
    PG, passt alles zu dem SPS Netz?
    Normalerweise geht das ohne Problem.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Ethernet
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    welche Step7 Version wird denn benutzt?
    Erst am Step7 V5.3 ist der Ethernet Treiber on Board, der diese Komunikation
    unterstützt.
    Gruß Bitverbieger
    benthouse ist offline Neuer Benutzer
    22.12.2006
    Ich brauche Step7 v5.4 SP1 Basis.
    Pingen der SPS habe ich nicht versucht. Werde ich machen wann ich wieder auf dem plant bin
    22.12.2006
    Pingen der SPS war möglich.
    Ich habe ander einstellungen nachgesehen, und das MAC adresse de CP443 ist nicht gleich an der MAC adresse in de Hardwarekonfiguration. Ist das MAC adresse das problem?
    Vielen dank im voraus.
    Benthouse
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Benthouse
    Ja, du hast möglicherweise ein altes Projekt?
    Entweder das letzte Projekt nehmen in dem auch die richige Mac Adresse eingetragen ist,
    oder versuchen die Mac Adresse in deinem Projekt richtig zu stellen.
    Gruss Andy
  1. Time VAriable uber WEBVISU schreiben
    Von dhgroe im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 17:01
  2. RS 232 Kommunication mit KL6001 und Waage
    Von Paul1987 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 11:38
  3. s7 online zugriff via cp443-1 und ethernet
    Von mknoellner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.05.2009, 08:01
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.11.2005, 00:09
  5. Vipa Daten uber die Ethernetschnittstelle holen
    Letzter Beitrag: 28.04.2005, 09:22
