Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Drehzahlmesser mit Siemens LOGO!
    23.04.2007
    Cool
    Hi ich muss auf der Arbeit (bin Azubi) ein Drehzahlmesser aufbauen zur verfügung hab ich :
    SPS Siemens Logo! 12/24 RC 0BA5
    Lichtschranke
    Motor mit Lochscheibe (60 löcher)
    Also ich hab das schon bei microcontroller.net rein gepostet und die haben mich zu euch geschickt zu den spezialisten.Mein problem is das , das ich nicht die umrechnung auf upm (umdrehung pro minute) hin bekomm. kann mir jemand mit der logik helfen oder geht das überhaupt nicht.Nach 60 impulsen die von der Lichtschranke kommen zeigt mir die logo auf den Display "1" an was auch richtig ist jetzt muss ich ja umrechnen. I need help. ich dank euch
    MFG Doggy
    Zitieren Zitieren Drehzahlmesser mit Siemens LOGO!
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    vergiss das ganze.
    die logo ist dafür nicht geeignet. die kann nicht rechnen.
    um die u/min zu erhalten, müsstes du die zeit kennen die für die umdrehung vergangen ist. geht nicht.
    dann müsstes du das auf eine minute umrechnen. geht nicht.
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Daß sie nicht rechnen kann stimmt nicht, eingeschränkt geht das schon.
    http://support.automation.siemens.co...elled=&lang=de
    Du solltest den Frequenzzählereingang nehmen. Den hat allerdings die Standardversion nicht, da brauchst Du die "Long" oder dergleichen.
    http://support.automation.siemens.co...odeid=22721784
    20.06.2003
    78
    mit addition und subtraktion wird das aber ein unterfangen. viel spass damit.
    und was ist mit der vergangenen zeit?
    wenn neu dann kann er besser ne 200er kaufen die kostest nicht mal 150€
    07.03.2004
    946
    plus Software und Kabel.
    wie wäre es mit einem AVR?
    20.06.2003
    78
    ok,ok
    aber das ist ne einmalige anschaffung (ca 350€). und ich denke gerade in der ausbildung würde es sinn machen, das die jungs was vernünftiges lernen was später auch nutzbar ist und nicht so spielereien wie ne logo.
    und wenn du so rechnest würde ich sogar eine 312c (290€) nehmen und mir step7-lite runterladen.
    evtl käme dann noch der mpi-adapter hinzu. aber der muss ja nicht von siemens sein.
    07.03.2004
    946
    ok,ok
    Ich gebe Dir recht.
    Während meiner Ausbildung war nur eine SPS mit x Ein- und Ausgängen gefordert.
    Aber als ich einen 1/2 Mechatroniker Azubi hatte war ich geschockt das dort eine Logo "fast" vorgeschrieben war.
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    auch wenn ich mir den zorn der anderen zuziehe, müßte eigentlich gehen, knackpunkt wird die umdrehungszahl sein, die eingänge i5 und i6 können nur 1khz oder 2,5khz weiß ich jetzt nicht genau.
    Wenn deine hardware es hergibt, zähler der alle 1sec aufgerufen wird, da die scheibe ja 60 löcher hat, wahrscheinlich brauchst du 2 zähler einer der gerade zählt und einen von der letzten anzeige, also müßte möglich sein.
    mfg
    dietmar
  1. Drehzahlmesser mit LOGO realisierbar?
    Von SAM SUNG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2011, 09:28
  2. Drehzahlmesser kleiner 1m/min
    Von Keinweltmeister im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.01.2011, 09:22
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 12:16
  4. Siemens Logo! 6
    Von oLL1 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 01.08.2008, 21:42
  5. Siemens LOGO
    Von Roman231 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 19:34
