Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: S5 nach S7
    23.04.2007
    i.d.N.v. Saarbrücken
    63
    Ich bin dabei ein S5 programm nach S7 umzustellen, ich habe das S5 Programm bereits durch das Konvertierungstool von Siemens laufen lassen und schlage mich jetzt mit den Fehlermeldungen herum,
    kann mir jemand sagen wie ich die Lade und Transferbefehle umschreiben kann wie z.B.
    L BS 42
    oder
    TIR
    LIR
    oder den Befehl ASM
    mfg
    Zitieren Zitieren S5 nach S7
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    bs42 bezieht sich auf das systemdatenwort 42. musst du im handbuch der cpu schauen was dort drinsteht.
    tir/lir damit schreibst/liest du direkte adressen aus dem speicher. das lässt sich nicht übersetzen. du musst schon wissen was im s5-prog damit gemacht wird.
    asm steht idr als erste anweisung in geschützten siemens bausteinen. für diese fb's gibt es eigentlich die entsprechenden s7-bausteine unter den s5-s7 converting blocks. mit den s7 funktionen lässt sich das aber meist besser lösen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    geduldiger (24.04.2007)
    Avatar von geduldiger
    geduldiger ist offline Erfahrener Benutzer
    23.04.2007
    63
    Danke erstmal,
    hätte da noch ne Frage, kann ich die FB's die etwas mit dem SINEC L2 bus zu tun haben einfach löschen? verwende bei der neuen Anlage PROFIBUS
    ich denke das sind die
    FB's 100-110 und FB 244-249
    oder stehen dort dinge drin die das PRogramm noch benötigt?
    mfg
    die FB's ab 240 sind mit Sicherheit S5-Systembausteine für Umwandlungsfunktionen und Send-/Receive.
    Die FB's 100 - 110 mit großer Warscheinlichkeit nicht. Möglicherweise werden dort die o.g. FB's aufgerufen, aber das musst du auf jeden Fall kontrollieren ...
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    23.04.2007
    63
    Ah ja okay, danke, völlig korrekt was du geschrieben hast!
  8. #6
    23.04.2007
    63
    HAllo, kann mir jemand sagen welcher FC in S7 das Systemdatenwort BS 121 von STep5 erstzt, in s5 war der befehl wie folgt beschrieben:
    Die Zykluszeit wird von der CPU gemessen und im Systemdatenbereich gespeichert. Sie haben die
    Möglichkeit, jederzeit auf die aktuelle, die minimale und die maximale Zykluszeit im
    Steuerungsprogramm zuzugreifen. Die Auflösung der Zykluszeitmessung beträgt eine Millisekunde,
    der Wertebereich der Zykluszeit umfaßt Werte von 0 bis 32 767 (=7FFF
    H) Millisekunden.
    Am Ende eines Zyklus, nach Ausgabe des Prozeßabbildes der Ausgänge (PAA) und der
    Koppelmerker, speichert das Betriebssystem die Zykluszeit;
    • aktuelle Zykluszeit (Zeit des letzten Zyklus) im Systemdatenwort 121
    • maximale Zykluszeit im Systemdatenwort 122
    • minimale Zykluszeit im Systemdatenwort 123.
    und bei dem BS 42 steht gar nix drin, weiß jemand was genaueres üner dieses Wrt?
    mfg ein geduldiger Diplomand
  9. #7
    533
    OB1_PREV_CYCLE, OB1_MIN_CYCLE und OB1_MAX_CYCLE kannst du im OB1 als Variablen im Temp-Bereich finden und aus diesen Variablen auslesen.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  11. #8
    05.10.2005
    321
    was für ne CPU ist es denn?
    wie oft wird das BS42 verwendet (geschrieben/gelesen)?
    Ich kenne Programmierer(und muß gestehen habs auch schon getan) die unbenutzte BS als Merker mißbrauchen wenn sie mal schnell welche brauchen und keine Zeit sich nehmen und nen freien Bereich suchen.
    Thomas
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomass5 für den nützlichen Beitrag:
  13. #9
    23.04.2007
    63
    danke
    es ist eine CPU 943 B in der der 115U
  14. #10
    23.04.2007
    63
    zusatz: es wird nur einmal das bs 42 und zweimal das bs 121 verwendet
  1. OP5 nach WIN CC
    Von HannesIVA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 10:54
  2. Von °C nach °F
    Von Kitefriend im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 12:19
  3. Beispiele einer automatischen Querübersetzung von ST nach IL bzw. nach FBS
    Von sps freak im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 22:52
  4. S7 SCL FB nach S5
    Von Florian_Niedermaier im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 18:19
  5. AWL nach KOP (die x'te)
    Von dkeipp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 20:24
