Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: ProDave mit VB
    23.04.2007
    Hallo Forum !
    Ich verwende Prodave 6.0 mit VisualBasic 6.0 und habe ein Problem mit der Prodave-funktion "gp_2_float_ex6".
    So habe ich die Funktion deklariert:
    Declare Function gp_2_float_ex6 Lib "Prodave6.dll" (ByVal gp As Long, pieee As Single) As Long
    Lesen von 4 Bytes mit der Funktion "field_read_ex6". pReadBuffer ist Bytearray.
    erg = field_read_ex6(Asc("d"), vDBnr, vByte, Amount, BufLen, pReadBuffer(0), pDatLen)
    Das Ergebnis gebe ich direkt an "gp_2_float_ex6" weiter.
    Dim sng As Single
    erg = gp_2_float_ex6(pReadBuffer(0), sng)
    Das Ergebnis stimmt aber überhaupt nicht. Als Rückgabewert erhalte ich zwar eine Gleitkommazahl, die hat aber den falschen Wert.
    Vielleicht hat das schon mal jemand gemacht. Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
    lg Andrej
    Zitieren Zitieren ProDave mit VB
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Durch die ByVal-Übergabe wird das erste Byte in eine Long gewandelt und dieses übergeben. Das kann so nicht funktionieren.
    Ich würde diese Funktion empfehlen:
    Public Declare Sub MemMove Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (lpvDest As Any, lpvSource As Any, ByVal cbMove As Long)
    Aufruf dann mit:
    Dim sng As Single
    MemMove sng, pReadBuffer(0), 4
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    14.03.2006
    Berlin
    Also ich arbeite jetzt seid 2 Jahren mit Prodave 5.5 und VB.
      Dim Temp_druck as Single
      StartDW = 141
      MyError = db_read(ProzessDB, StartDW, AnzahlDW_Druck, S7_RETVAL(0))
      Call FehlerCodeWandeln(MyError)
      Call gp_to_float(S7_RETVAL(0), TEMP_Druck)
    das wäre der Aufruf für auslesen mit Wandlung dannach.
    Hier nochmal die Deklarationen. Ich weiss leider nicht wie die Datentypen deklariert werden müssen bei dem neuen Prodave. Da liegt aber auf jedenfall dein Fehler.
    Declare Function db_read Lib "w95_s7.dll" (ByVal Db As Long, ByVal dw As Long, anz As Long, Value As Integer) As Long
    Declare Sub gp_to_float Lib "komfort.dll" (gp As Integer, S As Single)
    mfg Bossi
    03.10.2005
    17
    Hallo!
    Ich benutze diese Prodave-Funktionen nicht.Mir erscheint das auch etwas seltsam das man bei "gp_2_ieee_ex6" den Quellwert als long angeben muss. Hier mal ein Beispiel wie man das machen könnte:
    Public Sub byte2sng(Buffer() As Byte, Startbyte As Integer, Dest As Single)
    Dim temp(1 To 4) As Byte
    temp(1) = Buffer(Startbyte + 3)
    temp(2) = Buffer(Startbyte + 2)
    temp(3) = Buffer(Startbyte + 1)
    temp(4) = Buffer(Startbyte)
    CopyMemory Dest, temp(1), 4
    End Sub
    Aufgerufen wird das dann so:
    Call byte2sng(readbuffer,0,Ausgabe)
    readbuffer = Dein Bytearray mit den ausgelesenen Daten
    Die CopyMemory-API muss natürlich auch noch deklariert sein.
    Gruß Ronnie
    andrej_f ist offline Neuer Benutzer
    23.04.2007
    Hallo !
    Ja, der Meinung bin ich auch. Ich habe schon alle möglichen Datentyp-Kombinationen für die Deklaration durchprobiert aber leider ohne Erfolg. In der Prodave-Doku ist zu lesen, das für die Parameter Unsigned-Datentypen zu verwenden sind, vielleicht liegt hier das Problem da VB ja ansich keine Unsigned-Datentypen unterstützt.
    In der VB-Demoanwendung welche mit Prodave geliefert wird ist diese Funktion auch nicht eingebunden ...
    Trotzdem Danke für die Hilfe.
    lg Andrej
    23.04.2007
    Hallo ronnie.b !
    Diese Funktion (gp_2_float_ex6) kopiert nicht nur einfach den Inhalt sondern führt auch Berechnungen aus. Im Buffer liegt eine Gleitkommazahl nach IEEE 754 und diese ist in eine VB-Gleitkommazahl zu wandeln.
    lg Andrej
    Zitat Zitat von ronnie.b Beitrag anzeigen
    Hallo!
    End Sub
    Gruß Ronnie
    03.10.2005
    17
    Hallo!
    Welche Berechnungen führt die denn aus??
    Wenn ich das richtig sehe wird doch nur ein S7-Realwert in ein VB-Singlewert gewandelt und das funktioniert wie ich schon geschrieben habe.
    Ronnie
    23.04.2007
    Hallo ronnie.b !
    Da habe ich mich jetzt von der Prodave-Doku in die Irre führen lassen. Ich habe das so interpretiert, dass die Gleitkommazahlen auf der S7 ein anderes Format haben als die Gleitkommazahlen im VB. Natürlich funktioniert es nach deiner Anleitung bestens ! Vielen Dank nochmals. Das Problem ist hiermit gelöst.
    lg Andrej
    Hallo!
    Ronnie
    03.10.2005
    17
    Hallo!
    Kein Problem. Ich hatte das Problem ja schließlich auch schon
    Das Format bei der S7 ist soweit anders, das die Bytes einfach nur verdreht sind. sprich von den beiden Datenwörtern des Real-wertes sind immer High und Low-Byte vertauscht. Das ist übrigens bei Integer-Werten auch so. da müssen auch die beiden Bytes im VB getauscht werden.
    Dann mal noch einen schönen Restarbeitstag
    Ronnie
    23.04.2007
    Ronnie
    Danke ! Ebenfalls.
    Andrej
  1. Prodave
    Von Ralle im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 04.10.2007, 13:32
  2. PRODAVE
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 15:10
  3. Prodave !!
    Von moojoe im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 08:29
  4. Prodave und VBA
    Von Kojote im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 18.06.2005, 00:25
  5. USB-Adapter für Prodave
    Letzter Beitrag: 16.06.2005, 07:39
