Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Betriebsstundenzähler starten ??
    01.04.2007
    HUHU
    habe mir mal den Betriebsstunden Zähler von der S7 genommen .. bloß er will einfach nicht loszählen ...
    fehlt da evtl noch etwas ..
    Zitieren Zitieren Betriebsstundenzähler starten ??
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Hallo!
    Also ich habe mit dem Betriebsstundenzähler noch nie was gemacht da ich mir die immer selbst Programmiere und den Wert in einem DB speichere.
    Aber hast du dir das Übungsbeispiel in der Hilfe schon angesehen?
    Da wird der SFC 3 nur bei einem Flankenwechsel von dem Bit das gemessen werden soll aufgerufen.
    Hier ein Ausschnitt aus dem Hilfecode:
      U     A      5.0                  //Abfrage des Signalzustandes am
          FP    M    250.0                  //Ausgang A 5.0. Wenn sich der
          =     M    250.1                  //Signalzustand ändert, wird der
          U     A      5.0                  //SFC 3 aufgerufen und dadurch der
          FN    M    250.2                  //Betriebsstundenzähler gestartet oder
          =     M    250.3                  //gestoppt
          O     M    250.1
          O     M    250.3
          SPBNB _002
    //SFC 3 "CTRLM_RTM" (Starten/Stoppen des
    //Betriebsstundenzählers)
          CALL  SFC    3
           NR     :=#NR                     //enthält Nummer des Betriebsstundenzählers
           S      :=#S                      //Eingang zum Starten / Stoppen des
           RET_VAL:=MW204                   //enthält Fehlercode (falls Bearbeitung fehlerhaft)
    //Betriebsstundenzähler-Nr. 0
    Probiere es mal wenn du an EN das selbe Signal anlegst wie bei S
    godi
  1. Betriebsstundenzähler
    Von softwareheini im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 08:21
  2. Betriebsstundenzähler mit S7-314
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 15:23
  3. Betriebsstundenzähler
    Von Time im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 11.08.2007, 15:48
  4. Betriebsstundenzähler
    Von Bit-Schubser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 16:50
  5. Betriebsstundenzähler
    Von devolo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 15:43
