Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: CPU 314C 2DP Regler SFB 41 hängt sich auf?!
    09.01.2006
    4
    Frage
    Hallo Zusammen,
    habe gestern das Problem, das sich der Regler SFB 41 aufgehangen hat. Dieser brachte am Perepherieausgang den Hexwert FFFF und regelte nicht mehr. Nach einem Reset des Reglers (Adresse 0.0 des DB´s lief alles wieder normal).
    Laut dem Archiv fiel der Regler während dem laufenden Betrieb aus, d.h. er hat geregelt und ist aus heiterem Himmel ausgefallen.
    Der Fehler lies sich nicht mehr reproduzieren, kam aber laut einem Kollegen schon mal vor. Habt Ihr ne Idee woher das kommen könnte?
    Werde auch den Siemens Support beauftragen, um der Sache auf den Grund zu gehen.
    Christian
    Zitieren Zitieren CPU 314C 2DP Regler SFB 41 hängt sich auf?!
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    ich hatte identische Problemme mit verschiedenen SPS S7.
    Jedes Mal, wenn der Regler in "Betrieb" geht starte ich Reset um sicher zu sein, dass er richtig regelt.
    Dragonfire ist offline Neuer Benutzer
    09.01.2006
    4
    Hi Taddy,
    das blöde war nur, dass er während des Regelbetrieb sich aufhing...
    12.08.2006
    Erhielt 69 Danke für 6 Beiträge
    Überprüfe doch mal ob es Aussetzer bei den Analogwerten oder Parametern gab, so das Werte die keiner Zahl oder einer Division durch entsprachen (z.B. Tn=0 bei aktiviertem I-Anteil) an den Regler angetragen wurden.
  1. OP 73 hängt sich auf
    Von Paule im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 15:42
  2. CP 443-1 IT hängt sich auf ?
    Von MW im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 21:01
  3. Netlink hängt sich auf
    Von afk im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 10:29
  4. OP hängt sich auf EILIG!!
    Von Peter_AUT im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.05.2004, 15:44
  5. CP343-1 hängt sich auf
    Letzter Beitrag: 14.12.2003, 18:37
