Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 315-2 PN/DP und OPC-Server
    29.07.2006
    17
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Hallo habe da mal ne kurze Frage ich versuche gerade einen Test OPC Server von deltalogic und einer 315-2 PN/DP cpu das klappt nicht so ganz ist dies mit der cpu möglich? Wenn ich eine andere cpu nehme klappt es.
    Zitieren Zitieren 315-2 PN/DP und OPC-Server
    20.10.2003
    Biberach
    959
    welcher Kommunikationsweg? Ethernet oder über Profibus oder
    serieller Adapter?
    Welches ist die andere CPU?
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    20.10.2003
    Biberach
    959
    laut unserem Support kann über die PN-Schnittstelle
    mit S7-TCP/IP durch die Angabe der IP-Adresse,
    Rack und Slotnummer auf die CPU zugegriffen werden.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    29.07.2006
    17
    Hallo Herr Bäurle,
    ja die test Verbindung geht jetzt, habe aber immer noch ein Problem bei den Laden der OPC Items ich kann zwar unter "Verbindung" S7 Projekt die Symboldatei laden aber danach bleibt das Feld S7 Programm leer und dem zu folge werden die Items nicht geladen.
    20.10.2003
    Biberach
    959
    unser Support schreibt dazu wie folgt:
    Diese CPUs sollten zur Zeit unterstützt werden:
    CPU 315-2 PN/DP 6ES7 315-2EG10-0AB0 V2.3
    CPU 315-2 PN/DP 6ES7 315-2EH13-0AB0 V2.3
    Sie benötigen dazu aber die neueste AGLink-DLL,
    bitte bei support@deltalogic.de anfordern.
    Oder Sie machen einen Workaround gemäß
    der anhängenden PDF:
    Bitte kopieren Sie das S7-Programm (der nicht
    unterstützten CPU) direkt ins S7-Projekt. Danach
    kann die Symbolik des S7-Programm mit dem
    OPC-Server verwendet werden (siehe Anhang).
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Geändert von Gerhard Bäurle (12.09.2009 um 22:05 Uhr)
    29.07.2006
    17
    Danke Herr Bäurle jetzt hat es geklappt
  1. WinCC Server-Server Verbindung
    Von Rdata im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 15:08
  2. OPC Server ohne Server PC?
    Von birdracoon im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 13.04.2008, 15:21
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 15:08
  4. CPU 315 mit CP 343 an SQL Server!?
    Von Cyberlipper im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.09.2006, 19:11
  5. S7/S5-OPC-Server 3.0 jetzt mit XML und integrier. Web-Server
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 18:51
