Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: receive fb2, kein ndr, kein len, daten aber da.
    18.04.2007
    5
    hi
    ich hab malwieder probleme mit den empfangen bausteinen.
    er holt mir die werte zwar ab und legt sie in den DB aber
    es kommt kein ndr oder len ausgang. nix an beiden. wiso ist das so?
    Zitieren Zitieren receive fb2, kein ndr, kein len, daten aber da.
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Der Zustand ist nur einen Zyklus lange da.
    Möglich dass das in der Onlineansicht nicht angezeigt wird.
    Setz einfach nen Merker:
    U #NDR
    S m Daten_empfangen
    Tu was damit
    R m Daten_empfangen
    Gruss Andy
    bennzi ist offline Erfahrener Benutzer
    18.04.2007
    5
    ahhh verstehe... da hätt ich auch drauf kommn könn...verpeiler...
    und was ist mitm len wort? genau das selbe?
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Normal schon
    04.02.2007
    167
    Am besten direkt nach dem FB mit den NDR die Länge speichern, und einen Merker setzen Daten erhalten.
    Dieser wird durch einen Puls beim Starten eines Vorganges oder nach Bearbeitung wieder gelöscht.
    Siddhartha Gautama
  1. OB82 aber kein Fehler??
    Von nobby_nobbs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2011, 11:52
  2. Kein Querverweis im FC
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2010, 14:55
  3. AWL_Netzwerk_Signal aber kein Setzen
    Von Mike369 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.09.2009, 09:44
  4. Pointer in SCL (kein any)
    Von jck0815 im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.01.2009, 21:10
  5. DOC ist kein Grafikformat!
    Von marlob im Forum Stammtisch
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 13:51
