Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: String_to_tod
    29.07.2006
    17
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Hallo gibt es eine Funktion unter Step 7 die diese Wandlung STRING_TO_TOD kann ? Habe da einen String 'TOD#12:00' im db stehen wollte ihn jetzt in Tod
    wandeln
    Zitieren Zitieren String_to_tod
    dafür gibt es meines Wissens keine Funktion. Du kansst das aber doch umrechnen :
    TOD = Zeit vergangen seit 0:00 Uhr in Milli-Sek.
    D.H. z.B. 12:00 entspricht 12 Std. * 3600 Sek. * 1000 ms = 43.200.000 ms
    Vielleicht hilft dir das ...
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    ich würde auch gerne einige Leute nach Tod wandeln .
    Zur Sache:
    Es gibt keine String to irgendeinen zusammengesetzten Datentyp.
    Du musst dir den String selber wandeln, keine Funktion weiß, in welchem Format deine Daten kommen. Wenn der String immer gleich ist, dann kannst du ja die Stunden und Minuten adressieren, weißt du wie man die Adressen findet? Dann z.B. Sting_DI oder String_I Funktion einsetzen.
    Gib bitte Rückmeldung, wo du hängst.
    Gruß, pt
    29.07.2006
    17
    @ plc_tippser Hi erstmal
    ich weiß nicht wie man die Adressen findet
    Ich Schilder erstmal das Problem was ich habe,also der Benutzer kann am PC wo eine Visu läuft 50 Startzeiten (also z.B. 13:00) eingeben diese Startzeiten liegen mir als String im db vor jetzt muss die Benutzer Startzeit mit der Cpu Zeit vergleichen wenn beide gleich dann sollte eine Aktion ausführt werden.
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    das ist nicht so einfach zu erklären.
    Wie sieht der String genau aus? Wie verhält er sich bei Uhrzeiten kleiner 10:00? Steht dann da 9:00 oder 09:00?
    Du kannst dir eine Variablentabelle anlegen. Diese füllst du mit der Stringlänge + 2 Byte ab der Adresse, wo der String abgelegt ist (DB100.DBB0)
    Dann kannst du dir den schon mal im Onlinestatus anschauen.
    Kennst du die Variablentabelle?
    Kennst du das Format des Strings?
    29.07.2006
    17
    Hi
    also der String besteht aus 5 Zeichen,der User bzw Nutzer muss die Uhrzeit immer so eingeben 03:00 sonst gehts nicht.Habe die Variablentabelle angelegt
    und die einzelnen Werte werden jetzt angezeit Jetzt könnte ich doch diese einzelnen werte auslesen und umwandeln oder sehe ich das falsch ?
    07.03.2004
    946
    Gibt es wirklich kein STRING_TO_TOD bei Step7?
    Ich kann jetzt nicht sagen ob das bestandteil der IEC61131-3 ist aber bei einem andern System geht das.
    • Dateityp: gif TOD.gif (25,8 KB, 39x aufgerufen)
    533
    Ja du kannst das auslesen und denn so berechnen:
    Du mußt natürlich den Doppelpunkt rausnehmen. Das Ergebnis in ms dann in ein DBD (Doppelwort) und du hast ein TOD, mit dem du arbeiten kannst.
    29.07.2006
    17
    Hi Ralle,
    Irgendwie komme ich damit noch nicht ganz klar hast du vieleicht ein Beispiel für mich ?
    @zotos
    Ja wohl war sollte eigentlich bestandteil der IEC61131-3 sein Programmiere sonst unter CoDeSys da gehts auch - tja
    533
    Zitat Zitat von enter Beitrag anzeigen
    Hi Ralle,
    Schreib mal, was wo genau in den 5 Byte steht.
    Für einen String mit 5 Byte müßten in dem DB ja 7 Byte belegt sein (2 Byte Kopf, 5 Byte String). Schreib mal so einen String auf und dann für jedes Byte den Wert dazu.
