Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: 2 zeitvorgaben für ein timer
    14.03.2007
    102
    hallo
    ich bin ein anfänger in awl meine frage währe wie kann ich 2 zeitvorgaben für ein timer programmieren ? die genaue aufgabestellung ist eigentlich E 0.0 H =20sec L=10sec E 0.1 H Zeitfreigabe AW 128 Restzeitanzeige (BCD) es soll mit SPB befehl programiert werden.
    danke im vorraus .
    mfg
    Zitieren Zitieren 2 zeitvorgaben für ein timer
    07.03.2004
    946
    Hausaufgabe hilfe gibt es meist erst nach dem man einen Ansatz geliefert hat aus dem hervor geht das man sich selbst Gedanken gemacht hat.
    Also poste deine Idee wie es gehen könnte. Du wirst sich nicht ausgelacht.
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    plc_tippser (27.04.2007),prinz1978 (27.04.2007)
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Zitat Zitat von prinz1978 Beitrag anzeigen
    hallo
    danke im vorraus .
    mfg
    Das geht mit Sprungbefehlen, Lade- u. Transferiere und einem Timer.
    Nicht schwer.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu plc_tippser für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    prinz1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.03.2007
    102
    hallo
    danke für die antworten naja ich habe mir schon etwas gebastelt jedoch funktioniert das ncht sieht so aus bitte nicht lachen kann eben noch nicht proggen
    U E 1.0
    L MW 2
    SE T 1
    NOP 0
    NOP 0
    NOP 0
    NOP 0
    U E 1.0
    SPB Adr
    L S5T#20S
    T MW 2
    Adr:L S5T#10S
    T MW 4
    UN E 1.0
    mfg
  7. #5
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    hallo
    U E 1.0
    L MW 2
    U E 1.0
    SPB Adr
    mfg
    Würd mal tippen, dass du auch die Adressen E0.0 und E0.1 verwenden solltest, und nicht beidesmal E1.0
    hth
  8. #6
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Dein Programm ist ja schon mal ein Ansatz .
    So sollte es gehen (ungetestet):
    //Wenn E 1.0 True, dann 10 Sekunden
    //Wenn E1.0 False, dann 20 Sekunden
    //Also hat der Timer immer 20 Sekunden als Defaultzeit
          U     E      1.0
          UN    E      1.1
          SPB   Adr
          L     S5T#20S
          SPA   Tran
    Adr:  L     S5T#10S
    Tran: T     MW     2
    //Wenn E 1.0 oder E 1.1, dann Start des Timers
    //Zwischen E 1.0 True und E 1.1 True müssen
    //beide E mind. 1 Zyklus lang False sein
          U     E      1.0
          O     E      1.1
          L     MW     2
          SE    T      1
          NOP   0
          NOP   0
          LC    T      1
          T     MW     4
          NOP   0
    In MW4 steht der aktuelle Zeitwert in BCD.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    14.03.2007
    102
    hallo
    danke für eure hilfe sitze son seit einem tag davor war schon fast am verzweifeln spitzen forum.
    mfg
  11. #8
    07.03.2004
    946
    hallo
    mfg
    Merke: Um hilfe bei Hausaufgaben zu bekommen immer auch den eigenen Lösungsansatz mit posten.
    Wie immer gibt es verschiedene Lösungswege. Hier noch einer von mir auch ungetestet:
          L     S5T#20s  //Default 20s
          T     MW  2
          U     E   0.0
          SPB   M001
          L     S5T#10s  //Wird bei E 0.0 High übersprungen
          T     MW  2    //Wird bei E 0.0 High übersprungen
    M001: U     E   0.1
          L     MW  2
          SE    T   1
          LC    T   1
          T     MW  4
  12. #9
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    vielleicht noch etwas dazu, Zeitvorgabe wird nur bei steigende Flanke der VKE übernommen, d.h. bei "laufendem" Timer sind keine Änderungen in Zeitvorgabe von ihm akzeptiert, oder nutzt man s.g. Freigabe (nie gemacht)
  13. #10
    30.03.2005
    Ich würde sagen, dass die Lösung von Ralle nicht ganz richtig ist.
    Hier nun meine leicht geänderte Lösung:
    // Wenn E0.0 = H dann T1 = 20 Sekunden
    // Wenn E0.0 = L dann T1 = 10 Sekunden
          U     E      0.0
          SPB   M01
          L     S5T#10S
          SPA   M02
    M01:  L     S5T#20S
    M02:  T     MW     2
    // Wenn E0.1 = H dann T1 Start
    // Wenn E0.1 = L dann T1 Stopp
          U     E      0.1
          L     MW     2
          SE    T      1
          NOP   0
          NOP   0
          LC    T      1
          T     AW   128
          NOP   0
    Gruß Kai
    Geändert von Kai (27.04.2007 um 14:54 Uhr)
  1. Timer im FB
    Von Golden Egg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 08:52
  2. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
  3. TIMER in ST
    Letzter Beitrag: 06.07.2005, 02:48
  4. IEC timer 2
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 10:12
  5. IEC Timer
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 08:17
