Vorzeichen wirst Du mit "ABS" absolut, los.
Was macht denn der FC16 mit Dir?
Gurß pt
Ich möchte eine Ganzzahl in eine String wandeln. Mit den FC 16 gelingt es mir nicht und außerdem will ich das Vorzeichen nicht haben.
Kann mir da einer helfen?
Die Funktion FC 16 wandelt eine Variable im INT*Format in eine Zeichenkette. Die Zeichenkette wird mit einem führenden Vorzeichen darstellt. Ist die am Rückgabeparameter angegebene Variable zu kurz, findet keine Wandlung statt und das BIE*Bit wird auf "0" gesetzt. Parameter Deklaration Datentyp Speicherbereich Beschreibung I INPUT INT E, A, M, D, L, Konst. Eingangswert RET_VAL OUTPUT STRING D, L Ergebniszeichenkette Der Ausgangsparameter kann nur mit einer symbolisch definierten Variablen belegt werden.
Gurß pt
Beschreibung FC 16
Code:Die Funktion FC 16 wandelt eine Variable im INT*Format in eine Zeichenkette. Die Zeichenkette wird mit einem führenden Vorzeichen darstellt. Ist die am Rückgabeparameter angegebene Variable zu kurz, findet keine Wandlung statt und das BIE*Bit wird auf "0" gesetzt. Parameter Deklaration Datentyp Speicherbereich Beschreibung I INPUT INT E, A, M, D, L, Konst. Eingangswert RET_VAL OUTPUT STRING D, L Ergebniszeichenkette Der Ausgangsparameter kann nur mit einer symbolisch definierten Variablen belegt werden.
Na dann,
MD in 2 MWs über den FC jagen und den String hinterher wieder zusammbasteln.
Gruß pt
Bookmarks
