Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: SFB41 "CONT_C" funktioniert mit PLCSIM nicht
    17.09.2003
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    8
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Hallo.
    Habe mal eine Frage. Wiso funktionieren die integierten Regler SFB41 "CONT_C" und SFB42 "CONT_S" mit PLCSIM nicht? Man muss statdessen die Regler FB41 "CONT_C" und FB42 "CONT_S" nehmen um ein Programm in PLCSIM zu testen. Diese beiden FB's belegen aber Arbeitsspeicher in der CPU. Wohingegen die SFB's keinen Arbeitsspeicher in CPU benötigen da sie ja z.B. auf einer 313C schon integiert sind. Ich teste hier ein Programm für eine 313C da ich aber leider die Hardware nicht habe, teste ich das Programm statdessen mit PLCSIM. Musste als die beiden SFB's gegen die FB's tauschen. Habt ihr eine Erklärung für diese Problem. Verwende PLCSIM V5.3 + SP1 + HF1.
    Hubert
    \"Never change a running system. \"
    Zitieren Zitieren SFB41 "CONT_C" funktioniert mit PLCSIM nicht
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Hast du die HW-Konfiguration in PLCSIM geladen?
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Funktionalitäten in S7-PLCSIM
    S7-PLCSIM simuliert eine S7-Steuerung und enthält die folgenden Speicherbereiche:
    Speicherbereich
    Beschreibung
    Zeiten
    T0 bis T2047
    Merker
    131.072 Bits (16 KB) im Speicherbereich der Merker
    Gesamter adressierbarer Speicher der Ein- und Ausgänge
    131.072 Bits (16 KB) im Speicherbereich der Ein- und Ausgänge
    Prozessabbild (einstellbar; wird in jedem Zyklus aktualisiert)
    Maximum: 131.072 Bits (16 KB)
    Voreinstellung: 8192 Bits (1024 Bytes)
    Lokaldaten (einstellbar)
    Maximum: 64 KB
    Voreinstellung: 32 KB
    Codebausteine und Datenbausteine
    2048 Funktionsbausteine (FBs) und Funktionen (FCs)
    4095 Datenbausteine (DBs)
    Systemfunktionsbausteine (SFBs)
    SFB0, SFB1, SFB2, SFB3, SFB4, SFB5, SFB8, SFB9, SFB12, SFB13, SFB14, SFB15, SFB16, SFB19, SFB20, SFB21, SFB22, SFB23, SFB32, SFB33, SFB34, SFB35, SFB36, SFB37, SFB41, SFB42, SFB43, SFB44, SFB46, SFB47, SFB48, SFB49, SFB52, SFB53, SFB54, SFB60, SFB61, SFB62, SFB63, SFB64 und SFB65
    Beachten Sie, dass SFB12, SFB13, SFB14, SFB15, SFB16, SFB19, SFB20, SFB21, SFB22, SFB23, SFB41, SFB42, SFB43, SFB44, SFB46, SFB47, SFB48, SFB49, SFB60, SFB61, SFB62, SFB63, SFB64 und SFB65 keine Funktion ausführen (NOPs). Sie müssen Programme, die eine NOP aufrufen, nicht ändern.
    Was auch immer das heißt...
    crash
    Avatar von hubert
    hubert ist offline Erfahrener Benutzer
    17.09.2003
    8
    Hallo.
    Die Hardwarekonfig habe ich schon in PLCSIM geladen. Aber es funktionierte nicht mit den Integierten Regler.
    Hast du diese Aussage von der Siemens Homepage?
    Hubert
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    Die Aussage steht im Handbuch!
    Seite 1 Kapitel Übersicht über das Produkt
    Suche hier nach Plcsim_d[1].pdf
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Zitat Zitat von hubert Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Die Info stammt aus der Hilfe von PLCSIM
    crash
    30.03.2005
    Auch hier nachzulesen:
    Beitrags-ID: 11610958
    http://support.automation.siemens.co...d&load=content
    Gruß Kai
    10.05.2005
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    NOPs --> No Operation
    Das heist, da steckt KEIN Programm dahinter.
    Ich denke, dass du die FBs in die CPU reinladen musst.
    Bei erfolgreichen test und hochladen in die Reale CPU kann du diese Bausteine wieder löschen.
    Karl
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 00:21
  2. "CONT_C" SFB41 läuft nicht in PLCSIM, aber FB41
    Von TagebauCoder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2010, 21:00
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 13:08
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 12:02
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
