Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Simulation mit Step7
    01.05.2007
    hallo Leute,
    ich bin neu hier und auch im Bereich sps-Programierung. ich habe Step7 bei mir installiert (Studentenversion) . ich kann aber die Programme nicht simulieren! ich bekomme die Fehlermeldung :
    "Eine Verbindung zwischen Ihrem PC/PG und dem Automatisierungsgerät kann nicht hergestellt werden."
    Liegt das an der Version?
    Zitieren Zitieren Simulation mit Step7
    erzählt mal, was du da so hast ...
    Version Step 7
    Verbindungskabel zur SPS
    welche SPS (CPU-Typ)
    30.03.2005
    Hast Du denn das Programm PLCSIM installiert? Das brauchst Du nämlich für eine Simulation.
    Gruß Kai
    04.02.2007
    167
    Zum simulieren muss PLC-SIM installiert sein.
    Wenn dies der Fall ist , unter Extras Baugruppe simulieren starten (oder Speedbutton in der Kopfleiste)
    Erst dann kann man das Programm laden.
    Siddhartha Gautama
    stephi ist offline Neuer Benutzer
    01.05.2007
    ich habe keine verbindung zum CPU.
    Ja ich glaube dass das Problem an PLCSim liegt! das habe ich nicht installiert! ich hab kein Diskettenlaufwerk und die Installation von PLCSIM habe ich einfach übersprungen da ich nur STEP7 brauche!
    gibts eine andere Alternative zur Installation von PLCSIM ausser mit der Diskette?
    Danke für die Hilfe
    Nein - jedenfalls nicht in dieser einfachen Form ...
    Sonst brauchst du eine reale SPS
    30.03.2005
    Verstehe ich das richtig, dass Du PLCSIM nur in der Disketten-Version hast und nicht auf CD? Ich habe hier auch noch so eine alte Version von PLCSIM V4.0 auf 5 Disketten.
    Wenn Du also so eine Disketten-Version hast, aber kein Diskettenlaufwerk, dann bleibt Dir nur die Möglichkeit, die Disketten an einem anderen Rechner mit Diskettenlaufwerk auf CD zu brennen. Oder Du kopierst die Disketten von dem anderen Rechner über ein Netzwerk auf Deinen Rechner und installierst dann das Programm von Deinem Rechner aus.
    Gruß Kai
    P. S.
    Welche PLCSIM-Version hast Du denn nun eigentlich?
    01.05.2007
    das habe ich auf einer Diskette nur! ich habe die Version V5.3
    30.03.2005
    PLCSIM auf nur einer Diskette? Das kann eigentlich nicht sein. Meinst Du vielleicht die Authorization-Disk? Was steht denn auf Deiner Diskette drauf, wie ist die Diskette beschriftet?
    Gruß Kai
    01.05.2007
    Gruß Kai
    Ja KAi! du hast recht! das ist die Authorization-Disk! PLCSIM ist auf der CD ! aber bei der Installation wird die Diskette wird verlangt und ich hab keine Diskettenlaufwerk!
    Danke für den Hinweis
  1. Hardware Simulation mit Step7 v5.5
    Von torcha im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2011, 19:03
  2. WinPLC Engine und Step7 lite - Simulation
    Von Prybe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.06.2009, 12:50
  3. [Step7] Simulation eines DC-Motors
    Von Mr Floppy im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.04.2009, 14:55
  4. Offline Simulation in Step7
    Von slma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.07.2007, 16:26
  5. Simulation bei Step7
    Von MRT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2005, 08:18
