Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Anzahl der gesetzten Eingänge zählen
    01.05.2007
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallo Forengemeinde!
    bin auf diese Forum gestoßen, weil ich ein Problem im Moment nur sehr umständlich in den Griff bekomme und hoffe es gibt vielleicht eine einfache Lösung. Das Problem habe ich mit einer S7-200 224XP. Wie kann ich die Anzahl der gesetzten digitalen Eingänge ermitteln?
    Danke schonmal im voraus !
    Zitieren Zitieren Anzahl der gesetzten Eingänge zählen
    07.03.2004
    946
    ist zwar für eine 300er aber als Ansatz:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=12682
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    Snap (01.05.2007)
    Snap ist offline Neuer Benutzer
    01.05.2007
    Hallo Zotos !
    Danke für die schnelle Antwort. Leider ist die S7-200 nicht ganz so flexibel wie die 300 oder 400. Aber ich versuch mal die Ideen auf 'ne 200 umzurubeln. Oder hat jemand ne schnelle Lösung?
    01.05.2007
    Hallo Zotos,
    der Tip mit der Schiebeoperation war genial ! Hier die Lösung, auch etwas umständlich, aber funzt 100% !
    LD Immer_ein
    MOVB EB2, VB204
    MOVB 16#0, VB205
    LD Immer_ein
    FOR VW202, 1, 8
    LD Immer_ein
    SLB VB204, 1
    U Überlauf_unzulässig
    INCB VB205
    NEXT
    Danke nochmal !
    Snap
  6. #5
    19.06.2003
    85
    Entweder du überspringst für jeden nicht gesetzten Eingang einen Addierbefehl:
    LDN E0.0
    JUMPC m0
    +I Anzahl,1
    m0:LDN E0.1
    JUMPC m1
    +I Anzahl,1
    m1:
    oder du legst eine Tabelle an bei der das Muster eines Eingangsbytes als Adresse dient und die Tabelle die gesetzten Bits enthält:
    Tabelle:
    0:0
    1:1
    2:1
    3:2
    4:1
    5:2
    6:2
    7:3
    8:1
    9:2
    10:2
    usw.
    BTI EB0,MW0
    ITD MW0,MD4
    +D MD4,pointer auf Anfang der Tabelle // habe die Schreibweise für 200 nicht im Kopf
    MOV [MD4],Ergebnis // habe die Schreibweise für die 200 nicht im Kopf
    Für viele (n) Eingänge wird die Tabelle schnell zu umfangreich (2^n Einträge), allerdings liefert sie das Ergebnis immer mit 4 Operationen, während die erste Methode für n Eingänge 2*n Operationen braucht. Ein Kompromiß wäre, mit einer Tabelle für 8 Eingänge (256 Einträge) zu arbeiten und die Operationen für jedes Eingagnsbyte auszuführen:
    BTI EB0,MW0
    ITD MW0,MD4
    BTI EB1,MW0 //nächstes Eingangsbyte
    ITD MW0,MD4
    +D [MD4],Ergebnis // habe die Schreibweise für die 200 nicht im Kopf
  7. #6
    30.08.2003
    30
    ich wusste ich hab da was. Hatte voriges Jahr mal ne Quelle für jemanden gemacht. Liegt jetzt auf der HP im Downloadbereich.
    Direktlink:
    http://raeppel.de/phpBB3/downloads.p...etail&df_id=12
    André Räppel
    Geändert von sps-concept (01.04.2009 um 07:40 Uhr) Grund: Link geändert
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Bitsum
  8. #7
    01.05.2007
    Na ja, da hab ich das Fahrrad mal eben neu erfunden
    Vielen Dank an fleißigen Tipgeber !
    Der Snap
  9. #8
    03.01.2006
    227
    Der Snap
    Dafür hast was dazugelernt! Das ist ja auch was wert!
  10. #9
    02.11.2006
    217
    Erhielt 25 Danke für 6 Beiträge
    Mich interessiert einfach mal, für WAS man die "Anzahl der gesetzten digitalen Eingänge ermitteln" muß/ kann / sollte ?
    Welche Idee steckt dahinter ?
    ______________________________________________________________
    Aus meiner Sicht ergibt sich noch kein Sinn darin, die Anzahl!! der gesetzten Ausgänge zu kennen.
    Ich denke z.Zt., daß die erwartete Anzahl der Ausgänge stimmig sein könnte...
    Woher weiß ich aber, wenn 'nur' die Anzahl der gesetzten Ausgänge stimmt, ob es auch die 'richtigen' Ausgänge sind ?
  11. #10
    15.01.2005
    314
    @mega_ohm
    Ich habe derartige Funktion bisher z.B. (eigentlich nur) bei Absauganlagen benutzt,
    Du hast als Eingang z.B. 30 Ein-Meldungen von Maschinen / Anlagen die du Absaugst, und je nach Anzahl der Maschinen,
    wird ein anderer Drehzahlsollwert des Ventilators benötigt.
  1. Anzahl der wahren Eingänge als ganze Zahl ausgeben
    Von Eisbaer_vw im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 20.10.2011, 15:26
  2. Alle gesetzten Merker einer Funktion zurücksetzen
    Von dominik_Thesis im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 13:07
  3. Allan Bradley, Bool´s / Eingänge zählen
    Von Kiste2002 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 00:33
  4. SCL: Variable Anzahl Eingänge gleichen Datentyps
    Von tarzipan7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 20:19
  5. Anzahl High Eingänge mit LOGO
    Von MSB im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2006, 18:11
