Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: MP177 an eine S5 95U anbinden?
    28.07.2004
    4
    Hallo zusammen
    ich gerade ein Problem auf den Tisch bekommen, wo ich etwas überfragt bin.
    Der Kunde hat 13 95U-Steuerungen mit einem OP5. Da die OP5 abgekündigt sind, will er auf MP177 umrüsten.
    Frage: Geht das überhaupt, Hardwareseitig? Protokoll? Vom SW-Aufwand ganz zu schweigen. Nebenbei: Die 95U-Steuerungen haben fast keinen freien Speicher mehr.
    Gruss Lothar
    Zitieren Zitieren MP177 an eine S5 95U anbinden?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    mp177 ist mir unbekannt. ich denke du meinst ein op177
    die x77 haben keine tty schnitstelle mehr. die x70 optional.
    das wäre aber mit einem wandler zu lösen.
    schau mal hier die technichen daten der panels
    https://mall.automation.siemens.com/...0-&jumpto=3260
    was den speicher betrifft sollte das klappen, denn die kommunikations fb/db (normal fb51,db51) wirst du bei den neuen panels nicht mehr brauchen.
    10.05.2005
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge
    HI
    Was spricht GEGEN ein OP17 ?
    Karl
    20.06.2003
    78
    op17 gibts auch nicht mehr lange. ist auch im katalog schon nicht mehr drin.
    minimum würde ich ein op170 nehmen. und der preis op17/op170 ist fast gleich
    10.05.2005
    219
    Ups
    Hab vor 1 Woche einen ersatz für ein OP 15 benötigt.
    Siemens-Mann hat mir ein OP17 angeboten ! ?
    P.S: Die sagten mir, dass noch 237 Stück auf Lager sind
    Karl
    Pilami ist offline Benutzer
    28.07.2004
    4
    Hallo Volker
    Ich meine das mp177 (Mobile Panel). Das ist ein rundes Mobil-Gerät mit eingebauten Zustimmtasten. Es gibt auch noch ein TP177, identisch, aber mit TouchScreen.
    Die Geräte sind für mobilen Einsatz an Ladeportalen vorgesehen.
    Ich habe inzwischen aber auch eine Antwort vom Siemens Technical Support bekommen. Ich füge sie hier mal im Original Wortlaut ein:
    Sehr geehrter Herr Vogt,
    dies ist schon möglich, aber nicht ohne weiteres. Wenn das OP5 mit ProTool projektiert ist muss man das Projekt zuerst nach WinCC Flexible konvertieren (da neue Geräte nur mit WinCC Flexible projetierbar sind -> MP177). Dies macht schon ein wenig Aufwand da diese Geräte nicht unbedingt kompatibel sind.
    Ansonsten kann man das Mobile Panel 177 auch über AS511 an eine S5-95U anschliessen.
    Wir werden versuchen unseren Kunden zu überreden, die vorhandenen Anlagen auf S7 hochzurüsten. Wobei ich da wenig Hoffnung habe, da die Anlagen wahrscheinlich nur noch max. 2 Jahre laufen werden.
    Lothar
    20.06.2003
    78
    ah. ich dachte du meintest ein multi panel 177. mobil kann sein.
    also für 2 jahre würde ich das nicht machen.
    voll kompatibel zum op5 ist das op7. das ist zwar auch mehr oder weniger abgekündigt aber mit sicherheit noch verfügbar.
    ein op17 würde ich nicht nehmen, da protool ein op5/op7 projekt nicht in op17 konvertieren kann. also dann alles von hand.
    und die info vom siemensmann ist nicht ganz korrekt.
    ergebnis mit wccf ein op5 zu öffnen
    Typ:MeldungQuelleDatum/Uhrzeit
    Für dieses Bediengerät ist keine Konvertierung möglichProtoolMigrationController03.05.2007 16:10:15
    Fehler beim Prüfen der KonfigurationSiemens.Simatic.Hmi.Utah.Migration.MigrationService03.05.2007 16:10:15
    Geändert von volker (03.05.2007 um 16:17 Uhr)
    10.05.2005
    219
    Hi
    Ich denke, eine Konvertierung ist von keinem Tool möglich.
    Ich erledige das mit der Copy und Paste Methode.
    2 Fenster öffnen, dann fleisig "Copy und Paste" und gut ists.
    P.S. Habe versucht mein OP15 Projekt nach WinCC flexible 2005 zu konvertieren. Keine Fehlermeldung, und kurze Visuelle Prüfung O.K.
    Bis auf die "kleinigkeit" dass meine "Texte" nur die Hälfte meines OPs füllen. (Passt halt doppelt soviel rein)
    Karl
    20.06.2003
    78
    doch. sicher. einfach mit pt das op5 öfnne und konvertietren nach op7.
    fertig.
    10.05.2005
    219
    Hi Volker
    fertig
    Äh, diesen Menuepunkt habe ich NICHT gefunden.
    Was mache ich falsch ?
    (Bedienfehler ? )
    Karl
  1. Siemens MP177;277;377
    Von Rauchegger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.10.2011, 09:12
  2. Software-PLC auf MP177
    Von lounsome im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 10:46
  3. Verschiedene Steuerungen mit MP177 PN
    Von blitzer81 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.02.2010, 12:07
  4. Multipanel MP177
    Von maccap im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.02.2010, 08:42
  5. S7 erkennt richtiges MP177
    Von Günni1977 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.06.2009, 15:55
