Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: NTC mit Vierleiteranschluss an S7-300
    18.12.2006
    Hallo Leute,
    ich habe hier einen NTC mit 2 Ader-Paaren. Den möchte ich an eine AI-Baugruppe (SM-331) anschließen. Beide Ader-Paare sind jeweils rot und grün.
    1. Wenn ich beide anschließe, werden dann auch gleich 2 Kanäle belegt, richtig?
    2. Ich würde (lt. Zeichnung auf der Baugruppe) die Klemmen 2+3 und 4+5 nutzen. Ist es dabei egal, welches Ader-Paar ich wo anschließe?
    3. Was muss man in der HW Config einstellen?
    Joline
    Zitieren Zitieren NTC mit Vierleiteranschluss an S7-300
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Welche Baugruppe hast du ? 6ES7 331 ....??????
    Welcher Sensor? Pt100?
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    Hallo Joline,
    da passt irgendwie nicht alles zusammen...
    NTC passt nicht zu mehrfarbiger Anschlußleitung, das sieht nach Thermoelement aus, aber vierdrähtiger Anschluß hört sich nach Pt100 an, aber das wäre beides nicht NTC...
    Ausserdem wäre die genaue Bezeichnung der Baugruppe ziemlich wichtig.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Seltsame Bauteile
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Er sollte mal ein Ohmmeter nehmen und in beide "Richtungen" messen.
    Ich denke, bei Angabe der Ohmzahl wissen wir mehr.
    Bei 4 Drähten alle Drähte gegeneinander messen.
    Diese Werte hier ins Forum posten.
    Karl
    Joline ist offline Neuer Benutzer
    18.12.2006
    ich habe mal ein Foto angehangen.
    An beiden Leiterpaaren kann man einen Widerstand messen:
    ca. 20 grd C -> 60 Ohm,
    mit Feuerzeug erwärmt -> 50 Ohm,
    Das Teil leitet bei Wärme besser, also NTC.
    Man kann keine Spannung messen, also kein Thermoelement.
    Baugruppe: 331-7BK81-0AB0 (AI 2x12Bit)
    Joline
    • Dateityp: jpg NTC.jpg (37,5 KB, 29x aufgerufen)
    10.05.2005
    220
    Hi
    gecheckt
    Richtig.
    Bei Verwendung von "nur 2 Adern" :
    Längeres Kabel --> höherer Widerstand. ( NTC + 2xRL)
    Dadurch "scheinbar niedrigere Temperatur"
    4 Drähte anschliessen:
    Kompensation von Kabellänge.
    Der "Bursche" weis, dass der Widerstand von 2 Adern "0" sein sollte.
    Der gemessene Widerstand kann also "nur" von einem "längeren" Kabel kommen.
    DIeser Widerstand wird von NTC "abgezogen" und somit kompensiert.
    Ist doch ein Plan auf "Referenzbuch Baugruppendaten" 4.53
    Siehe oben.
    Ich denke, ist eine 331-7KB81-0AB0 Baugruppe.
    Kodierstecker des Messbereichs auf "A"
    Je nachden, ob 2 Adern oder 4 Adern du werwenden willst:
    2 Adern "RT"
    4 Adern "R-4L"
    Linearisierung musst du gegebenenfalls selber machen.
    B.z.w. Kabellängenkompensation selbst messen und korrigieren.
    Karl
    18.12.2006
    Ja.
    2 Adern "RT"
    4 Adern "R-4L"
    Ich habe den Kodierstecker des Messbereichs auf "A" eingestellt, 2 Adern angeschlossen und "RT" gewählt. Allerdings kann ich hier nur Pt100 oder Ni100 auswählen.
    Für beide ist es ja aber dann der "falsche" Widerstand. Wenn man davon ausgeht, das z.B. Pt100 (meistens) einen Widerstand von > 100 Ohm hat, mein NTC aber hat bei 20 grd C "nur" 60 Ohm und der Widerstand wird (naturgemäß) mit steigenden Temperaturen ja auch immer kleiner. Und so bekomme ich auch als Wert auf PEW nur ein 0x7FFF.
    Vielleicht kann ich den Sensor aber auch gar nicht direkt an die AI-Baugruppe anschließen, sondern brauche noch einen Konverter, der dann z.B. 4..20 mA liefert...
    Joline
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Wirf den NTC weg und hole dir einen Pt100 --> dann klappts auch mit der Temperaturmessung.
    NTCs werden im Allgemeinen nicht zur Temperaturmessung eingesetzt.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fleiter
    crash
    10.05.2005
    220
    Hi
    Sorry, mein Fehler
    Auf "R-4L" stellen, alsdann auf 150 Ohm.
    DIe Ohmwerte dann gemäß Tabelle selber Skalieren.
    Ich denke, für 3 Euro erhälts du schon eine PT100-Perle.
    NTC werden teilweise für Motor-Temperaturmessungen eingesetzt.
    Da Interesieren 3-5 °C überhaupt NICHT.
    Karl
