Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 46
Thema: Suche etwas seltsame SPS
    20.04.2007
    Ausrufezeichen
    ich habe mal eine Frage. Ich habe öfters mit verschiedenen Steuerungen komplexe Aufgaben zu lösen. Meist klappt dies mit SPS von Möller oder einfachere Aufgaben mit der Logo ganz gut.
    Allerdings sind die Funktionen der SPS meistens sehr elektrisch gehalten und somit etwas unfunktional für meine Aufgaben. Was ich suche wäre eine Steuerung oder ein Idustrie PC welcher mit einer Programmiersprache wie Visual Basic programmiert werden. Allerdings muss das ganze industriekonform sein.
    Meine Hauptaufgaben sind meisten Steuerungen und Regelungen mit sehr vielen Analogwerten und Anzeige auf einem Display (touchscreen) und da ich Visual Basic sehr gut beherrsche versuche ich eine solche Lösung zu finden. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Schönen Gruß
    Andre Wagner
    Zitieren Zitieren Suche etwas seltsame SPS
    derartige Dinge erledige ich mit einer Siemens-S7 (meißtens 300) und ProTool Runtime auf einem Panel-PC (diese haben normalerweise einen Touchscreen).
    Innerhalb von ProTool (Visualisieruzngs-Software) kann ich in dieser Konstellation auch VB-Scripte erstellen (was ich selber auch gerne tue ...)
    Vielleicht hilfs dir das ein bißchen ...
    20.04.2007
    Hi da dies allerdings den Sondermaschinenbau betrifft und dort häufig Aufgaben auftreten die regelmäßige Erweiterungen betreffen würde ich dies lieber über einen IndustriePC erledigen, und zweitens will ich so wenig wie möglich Siemens verwenden.
    04.02.2007
    167
    Hallo Parallax,
    ich hab selber keine Ahnung von SCL, aber hast Du dich damit mal beschäftigt.
    Ist zwar kein VB, sondern eher Pascal Syntax, aber damit solltest Du nicht so viel Probleme haben.
    Der Vorteil, ein Hersteller für Software und Hardware.
    Und auch Industriekonform.
    Du müßest schon genauer beschreiben was du unter einer komplexen Anwendung verstehst.
    Siddhartha Gautama
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Siemens --> SCL
    CoDeSys --> ST
    Ist Pascal / C / Basic ähnlich
    Und Instrietauglich.
    Viel "Freien Code" gibt es für CoDeSys und Siemens.
    Indentische Library mit Quellcode.
    Dürfte auf den meisten CoDeSys-Derivaten und Step 7 laufen.
    (www.oscat.de)
    Karl
    Zitat Zitat von Parallax Beitrag anzeigen
    ... zweitens will ich so wenig wie möglich Siemens verwenden.
    Das wird im Bereich Automatisierungstechnik aber schwierig.
    Woher kommt dieser "Hass" ?
    Das kann doch nicht nur an der Hotline liegen, die zugegebenermaßen öfter mehr Fragen an dich hat als du an sie und die immer erst das Pferd von Grund auf neu aufzäumen möchten.
    Glüchlicherweise gibt es aber noch die lokalen Fachberatungen ...
    und selbstverständlich dieses Forum ...!
    03.07.2006
    515
    Das wird in Deutschland wirklich schwer............ mußt Du in die USA und dort kann man dann versuchen so wenig wie möglich Rockwell zu verwenden
    Wie die anderen hier schon schreiben ist SCL bestimmt das richtige für Dich zb. in Verbindung mit WinAC oder MICROBOX
    20.10.2003
    Biberach
    959
    ... Ich habe öfters mit verschiedenen Steuerungen komplexe Aufgaben zu lösen .... Was ich suche wäre eine Steuerung oder ein Idustrie PC welcher mit einer Programmiersprache wie Visual Basic programmiert werden.
    Ist das nicht ein Widerspruch in sich?
    Die meisten Industrie-PCs sind industriekonform.
    Was meinen Sie mit »das ganze«?
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    19.11.2006
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge
    wieso sollte es schwer sein, keine (oder wenige) Siemens-Produkte einzusetzen? Gerade im Maschinenbau gibt es zig Alternativen, insbesondere für Industrie-PCs.
    Z.B. Beckhoff, B&R, ...
    Wenn der Kunde nicht explizit Siemens vorschreibt, kommt man bei vergleichbaren Systemen u.U. (ich will nicht sagen garantiert) sogar günstiger weg.
    Dort kann man auch ST ("Structured Text") programmieren. Kostet SCL bei Siemens nicht auch extra?
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Vielleicht solltest Du Dich mal mit Labview beschäftigen.
    Wenn die Anforderungen an das Timing hoch sind, bist Du dann allerdings auch auf die nicht ganz preiswerte Hardware des gleichen Herstellers angewiesen, aber ich kenne Anwender im Sondermaschinenbau wo das keine Rolle spielt.
    Gerade wenn häufig Änderungen an Oberfläche und Programm notwendig werden, ist Labview ideal.
    Programmierung erfolgt allerdings voll als Grafik, DLLs lassen sich aber einbinden. Zugriff auf Schnittstellen eines PC sind leicht möglich und wenn es nicht gerade um Echtzeit im µs-Bereich geht sind die Anforderungen an die Hardware nicht so hoch.
    In der nächsten ct ist die vorvorletzte Version als Beilage zum Spielen dabei, wir setzen diese allerdings auch noch produktiv ein.
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
  1. Seltsame Adressen in CPU 312IFM
    Von michael290474 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 07:47
  2. Seltsame geschichte
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 26.10.2009, 21:39
  3. Seltsame Codes
    Von kpeter im Forum Stammtisch
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.11.2006, 21:41
  4. Virusschaden - Seltsame Effekte - Bitte um HILFE !!!!!!
    Von Mike2000 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 04.02.2006, 20:30
  5. seltsame Simatic S5
    Von xhennex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2004, 23:14
