Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 21 to 23 of 23
Thread: S7 Baugruppen Beschriftung
  1. #21
    Join Date
    30.01.2008
    Location
    58097
    Posts
    32
    11
    Erhielt 8 Danke für 4 Beiträge
    Default
    die Datei S7300Beschriftungen_leicht gemacht ist doch offen. (Dank an den edlen Spender)
    Das editieren ist doch relativ einfach, zwei drei eigene Ausdrucke und schon sollte es passen.
    Aus meinem Excel-Link und dieser Quelle habe ich mittlerweile eine komfortable Version mit eigenem Firmenlabel und Anlagen gemacht, daher kann ich sie auch leider nicht mehr online stellen.
    Nur Mut schaut Euch die beiden Sachen an und es ist mit 1-2 Std getan und auf Dauer komfortable Ausdrucke für Eure Anlagen
  2. #22
    Join Date
    21.10.2008
    Posts
    80
    Erhielt 28 Danke für 14 Beiträge
    Default
    Hallo Leute,
    ich hab schon mal vor längerer Zeit zwei Excel-Vorlagen (mit VB-Makros) erschaffen, für S7-300 / ET200s bzw. S7-1500 / ET2000sp, und in einem vergangenen Post hochgeladen.
    In der Zwischenzeit wurden die Vorlagen von mir natürlich erweitert/upgedatet, und ich möchte diese hier natürlich sehr gerne nochmals zur Verfügung stellen.
    (Original-Vorlagen schreibgeschützt öffnen, und fertige "Beschriftungsprojekte" können unter anderem Namen (Projektnamen?) abgespeichert werden.
    Verwendete Blätter/Seiten je nach Bedürfnis ausdrucken (auf dickem Papier, z.B. 150g/m²).
    Simatic S7-Labels.zip
    MfG,
    Chris
    EDIT:
    Mittlerweile habe ich in Eplan P8 die originalen SPS-Makros um entsprechende Varianten ergänzt, und kann die Beschriftungskarten ganz einfach vom SPS-Navigator auf eine Schaltplanseite ziehen, die BMKs und Adressen stehen dann auch automatisch drauf.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu electronics1 für den nützlichen Beitrag:
    Oli68 (06.12.2018)
  4. #23
    Join Date
    30.01.2008
    Location
    58097
    Posts
    32
    11
    Default
    Hallo Chris,
    jetzt machst du mich aber ganz neugierig, eigentlich bleibt Dir kaum eine andere Chance als das mal zu präsentieren
    Ich hätte da sehr gesteigertes Interesse dran.
    Deine Neue Excel-Version ist schon "erste Sahne"
    Gruß Frank
Similar Threads
  1. Visualisierung Histogramm Beschriftung
    By Azrael666 in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 14.02.2019, 13:37
  2. Tia 13 Bildbaustein Beschriftung
    By knabowski in forum HMI
    Last Post: 24.07.2015, 23:53
  3. Beschriftung ändern
    By bastian c in forum HMI
    Last Post: 14.04.2011, 12:32
  4. Beschriftung Tasten OP270
    By sterni2004 in forum HMI
    Last Post: 18.07.2006, 11:01
  5. Helmholz Baugruppen = Siemens Baugruppen??
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 19.04.2006, 20:01
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
