Results 1 to 4 of 4
Thread: Programmieren einer S7 über Ethernet
    Join Date
    29.08.2003
    Posts
    221
    Default
    Moin
    Wir Programmieren unsere s7 400 CPU zur Zeit über einen MPI auf RS232 Adapter.
    Wir haben aber neben der CPU auch einen CP für unser Ethernet.
    Kann man damit auch auf das Progi zugreifen und alle Anwendungen so nutzen wie mit dem Adapter??
    Der Programmier PC ist hängt auch mit am Etehrnet dran.
    Wie geht das ???
    Was muss ich einstellen???
    MfG Balou
    Wünsche ein schönes WE
    So wie das Eisen außer gebrauch rostet und das stillstehende Wasser verdirbt oder bei Kälte gefriert, so verkommt der Geist ohne Übung.
    Reply With Quote Reply With Quote Programmieren einer S7 über Ethernet
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    du brauchst meiner Meinung (andere schreiben IMHO ) nur das Softnet-S7, musst in der Hardware die MAC-Adresse und IP (evtl Router) eintragen und los gehts.
    André Räppel
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    233
    13
    Erhielt 22 Danke für 17 Beiträge
    Default
    Ab Step7 V5.3 ist der Treiber für die Kommunikation zur CPU im Grundpaket intergriert.
    Gruss Martin
    Balou is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    29.08.2003
    Posts
    221
    Default
    Also brauch ich nur Softnet S7 zu Installieren und einzustellen und dann solls gehen.
    Das Ja einfach.
    Ich werd mal gucken ob das bei uns Irgendwo rumfliegt und dann da ganze mal Testen
    MfG Balou
    Besten Dank an alle
Similar Threads
  1. Step 7 S7 über Ethernet programmieren
    By Stefan75 in forum Simatic
    Last Post: 13.08.2014, 09:44
  2. Replies: 2
    Last Post: 24.03.2011, 04:35
  3. Replies: 11
    Last Post: 26.11.2010, 22:58
  4. OP3 über Ethernet->MPI programmieren
    By Concept in forum HMI
    Last Post: 29.11.2009, 21:08
  5. Replies: 33
    Last Post: 10.02.2009, 21:14
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
