Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Kein Verbindungsaufbau von Laptop zur SPS
    settelma ist offline Erfahrener Benutzer
    05.05.2007
    14
    Durch eure Tipps habe ich die CD zum Installieren gebracht
    und ich kann bei "PG/PC Schnittstelle einstellen" den USB-Port auswählen.
    Jetzt kommt beim laden die meldung "Die lokale MPI Adresse des PG/PC ist
    größer als die Maximale Teilnehmeradresse oder es ist ein falsche Baudrate
    oder ein falscher Interrupt eingestellt.
    Bin immer noch ziemlich Planlos.
    Markus
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    also das muss passen, um die SPS zu erreichen:
    -COM Schnittstelle/USB
    -Adresse des Adapters
    -Baudrate des Adapters
    -Einstellung Busprofil(MPI/DP)
    Die Fehlermeldung sagt, dass irgendwas aus dem o.g. nicht passt.
    Das alles ist einzustellen im PG/PC Schnittstelle.
    Da brauchst du auch nicht laden, zuerst musst du die SPS
    stabil erreichen über S7:"Erreichbare Teilnehmer". Und im
    Simatic Manager mit "Ctrl + D" muss die Diagnose der CPU kommen.
    Sonst passt bei dir was nicht.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Adapter
    02.03.2007
    5
    in diesem Forum konnte ein User auch nicht seine SPS erreichen und hatte auch das selbe Problem:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=3918
    Das Problem hatte sich nach mehrmaligem Laptop an/aus und CPU Reset wie von selbst gelöst, aber in den Beiträgen stehen auch gute Tipps drin, die ich jetzt nicht abtippen möchte und als meine Ratschläge verkaufen will.
    Ansonsten schließe ich mich vladi an, der auf die möglichen Störquellen hingewiesen hat.
    Gruß,
    Forumaner
    15.09.2006
    Hessen
    38
    Erhielt 36 Danke für 30 Beiträge
    Wahrscheinlich stimmt deine Baudrate nicht. Standard- Baudrate sind 187,5k. Probier mal den automatischen Modus, wenn der nicht geht, hast du vielleicht eine zu hohe Adresse eingestellt. Ich glaube, zwei war die Standard- Adresse für PG's, aber wenn ich nicht vor meinem Step7 sitze, vergesse ich wieder die Hälfte
    USB- Adapter sind recht schmerzfrei, man kann sich da nicht in der Adresse des Adapters oder den COM- Einstellungen vertun
    Gruß, Tobias
  5. #15
    05.05.2007
    14
    Nochmal danke für eure Hilfe.
    Jetzt bin ich dann voll verwirrt.
    Wenn ich auf Ziehlsystem geh und Erreichbare Teilnehmer anzeigen geh,
    komm ich auf die CPU. Ich kann Online Urlöschen usw.
    Kann aber im Offlinebetrieb das Programm immer noch nicht laden oder
    direkt online gehen.
    Da kanns doch nicht an viel hängen.
    Markus
  6. #16
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    doch, du hast ein komischer Zustand, den es manchmal
    dummerweise gibt, und keiner weiss die Ursache. Ich denke, es
    liegt am Zusammenspiel zwischen Windows, Step7, Laptop, Treiber und
    Adapter. Hat auch ein Kollege gehabt. Nachdem er das ganze System
    neu installiert hat, ging dann alles. Erklärung habe ich keine dafür.
    Aber so wie du dein Problem beschreibst ...Installation grüsst..
    Probier mal aus mit Neuinst. Step 7 und Adaptertreiber. Ist auch
    alles mit Adminrechte installiert?
    Ich hätte dir gerne eine andere Lösung gesagt, aber ich denke es gibt
    keine.
    Noch zum Schluss: hast du mal mit einer anderen SPS probiert, nicht
    dass da was nicht stimmt, MPI seitig?
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Verbindung
  7. #17
    05.05.2007
    14
    Wird wohl nichts anderes übrigbleiben als neu zu installieren.
    Tut sowieso mal wieder not.
    Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe.
    Markus
  1. Passiver Verbindungsaufbau mit TCON
    Von Woto im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 07:48
  2. Kein Verbindungsaufbau zum Panel
    Von Earny im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.08.2010, 20:23
  3. Probleme Verbindungsaufbau PG zum CX
    Von Sinix im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 14:59
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.04.2007, 21:05
  5. Verbindungsaufbau mit CP343
    Von plc_tippser im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 15:29
