Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Kein Verbindungsaufbau von Laptop zur SPS
    05.05.2007
    14
    ich hab ein kleines Problem.
    Ich hab mir ein USB-Adapterkabel (6ES7 972-0CB20-0XA0) von Siemens
    gekauft. Dazu habe ich eine CPU 314-1EA04-0AB0.
    Das Problem ist das ich mit meinem Laptop keine Verbindung zur CPU
    herstellen kann. Er schreibt immer "die Verbindung zum Adapter ist gestört".
    Im S7 hab ich bei "PC/PG schnittstellen" den PC Adapter eingestellt.
    Kann mir vielleicht jemand sagen warum ich keine Verbindung aufbauen
    kann.
    Markus
    Zitieren Zitieren Kein Verbindungsaufbau von Laptop zur SPS
    02.03.2007
    5
    Hallo settelma,
    hast du auch daran gedacht, dass du mit dem USB-RS232-Adapter einen virtuellen COM-Port bei der "PC/PG-Schnittstelle" auswählen musst, also nicht die Standard-COM-Ports, die dir der Laptop sowieso zur Verfügung stellt?
    Bei WinXP geht es so: Um zu sehen, welcher virtuelle COM-Port von deinem USB-RS232-Adapter ausgewählt wurde, klicke mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz > Eigenschaften > Hardware > Gerätemanager > Anschlüsse (COM und LPT).
    Dort sollte dein USB-RS232-Adapter zu finden sein. Siehe dir dort die Eigenschaften an (z.B. mit Doppelklick) und du kannst dort auch gleich die Einstellungen ansehen bzw. ändern. Beim Reiter Anschlusseinstellungen auf Erweitert klicken und dort kannst du den virtuellen COM-Port auswählen, den du in der "PC/PG-Schnittstelle" auswählst. Der PC-Adapter muss natürlich auch dementsprechend auf den virtuellen COM-Port umgestellt werden, sofern noch nicht passiert.
    Kann es dir leider nur grob schildern, da ich z.Zt. nicht an meinem Rechner sitze.
    Ich hoffe, damit ist dein Problem gelöst. Ansonsten bräuchte man detailliertere Infos, falls damit das Problem nicht gelöst werden konnte.
    Oder ist der Treiber für den USB-Adapter nicht installiert?
    Gruß,
    Forumaner
    settelma ist offline Erfahrener Benutzer
    05.05.2007
    14
    Das Problem ist das ich keinen COM-Port auswählen kann.
    Die Anschlußgeschichten machen mir immer Probleme.
    Ich hab dir mal ein Bild beigelegt.
    Mfg Markus
    01.08.2006
    Nordsaarland
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge
    Mögliche Probleme, hast du die beigelegte Treiber instaliert? Mal die Schnittstelle an einen anderen USB-Port gesteckt gehabt?
    Zum Einrichten muß glaub auch der Adapter über die SPS mit Spannung versorgt sein. Ist schon eine Weile her wo ichs eingerichtet hab, weiß mom nimmer, hatte nur keine Probleme gehabt.
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
    05.05.2007
    14
    Die Spannungsversorgung ist dran.
    Ich glaub ich hab den richtigen Treiber weiß es aber nicht sicher. Ich kann die mitgelieferte CD nicht installieren.
    Er bringt immer "Bitte führen Sie einen Neustart aus bervor Sie neue Programme installieren".
    Hab ich natürlich ausprobiert, funktioniert aber nicht.
    Andere Programme dagegen kann ich installieren.
    Krieg ich den Treiber auch wo anders her???
    Mfg Markus
    30.03.2005
    Vielleicht hilft das hier weiter:
    Beitrags-ID: 8861819
    http://support.automation.siemens.co...5386&x=31&y=12
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Und wieder einmal ist Siemens auf Platz 1:
    http://www.google.de/search?hl=de&q=...gle-Suche&meta=
    Gruß Kai
    05.05.2007
    14
    Danke schon mal für die Tipps.
    Der PC erkennt den Adapter. Darum versteh ich nicht warum keine
    Verbindung zur SPS da ist.
    Beim Laden kommt die Meldung "Die Verbindung zum Adapter ist gestört".
    Der Adapter zeigt die USB Verbindung, die MPI Verbindung und die
    Spannungsversorgung an. Hab keine Ahnung an was das liegen kann.
    Vielleicht hat ja jemand noch ne Idee.
    Könnte auch ne einstellungssache vom S7 sein.
    Markus
    03.10.2005
    17
    Hallo!
    Also, wenn ich das richtig sehe ist das der PC-Adapter MPI.
    Du musst die Treiber-cd installieren damit der USB-Treiber vorhanden ist.
    Der ist(war zumindest bei mir so) standardmässig nicht in Step7 enthalten.
    Gruß Ronnie
    02.03.2007
    5
    vielleicht helfen dir folgende Links weiter?!
    PC-Adapter USB Treiber und Firmware V1.1:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/19136131
    PC-Adapter USB Treiber und Firmware V1.2:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/21226394
    Checkliste zum PC-Adapter:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/10420976
    Unterschied TS-/PC-Adapter bezüglich Kommunikation mit S7:
    http://support.automation.siemens.com/CH/view/de/187786
    Erforderliche Spannungsanschlüsse:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/20279422
    TS-/PC-Adapter Kurzanleitung:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/14053309
    Gruß,
    Forumaner
  1. Passiver Verbindungsaufbau mit TCON
    Von Woto im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 07:48
  2. Kein Verbindungsaufbau zum Panel
    Von Earny im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.08.2010, 20:23
  3. Probleme Verbindungsaufbau PG zum CX
    Von Sinix im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 14:59
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.04.2007, 21:05
  5. Verbindungsaufbau mit CP343
    Von plc_tippser im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 15:29
