Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: RAM nach ROM kopieren geht nicht
    10.04.2007
    Unglücklich
    ich hoffe, ihr habt da mal einen Tip für mich.
    S7-300 CPU 614
    Step 7 V5.3 auf Laptop mit PC-Adapter.
    Ich kann ein Programm ich die S7 laden und auch einwandfrei ausführen.
    Will ich aber die Funktion "RAM nach ROM kopieren" nutzen, dann erscheint folgende Fehlermeldung :
    "(8104) Der Dienst ist auf der Baugruppe nicht implementiert oder es wird ein Telegrammfehler gemeldet."
    Eine Memory Card ist nicht gesteckt.
    Hat die CPU kein internes EEPROM oder Flash ?
    Pufferbatterie ist OK, aber trotzdem verliert die CPU das Programm bei Spannungsausfall.
    (Die Anzeige "BATF" leuchtet nicht).
    Das interne RAM scheint wohl nicht batteriegepuffert zu sein. Die interne Uhr läuft weiter bei Netzausfall ...
    Eine Memory Card 64K habe ich zwar, aber sobald ich diese einstecke gibt´s einen geht die "SF" auf Rot und die CPU wird vom PG nicht mehr gefunden.
    Erst nach ziehen der Speicherkarte und URlöschen / Spannung aus-ein geht´s wieder.
    Leider habe ich keine Anleitung für die CPU 614 gefunden.
    Besteht noch Hoffnung ???
    Gruß Andreas
    Zitieren Zitieren RAM nach ROM kopieren geht nicht
    30.04.2005
    58
    Erhielt 164 Danke für 150 Beiträge
    deine CPU unterstützt diese Funktion nicht.
    Gruß Centi
    Dark Dragon ist offline Neuer Benutzer
    10.04.2007
    Traurig !
    Wenn man bedenkt, dass meine alte S5 100U Das Programm auch bei Netzausfall per Batterie behält und sogar Flash-Eproms beschreiben kann ...
    Die Memory Card der S7 kann ich nicht beschreiben und das AG offensichtlich auch nicht.
    Aber ich nehme an, eine CPU 314 oder 315 kann bei Netzausfall das Programm behalten ???
    Ansonsten wird wohl eine externe USV herhalten müssen.
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Also ich denke schon, dass die CPU 614 die Funktion "RAM nach ROM" kopieren unterstützt.
    Wenn nach dem Stecken der Memory Card keine Verbindung zwischen CPU und PG möglich ist, dann weil die CPU nach einer Änderung des Speicherausbaus ein Urlöschen anfordert. Also den BA-Schalter einmal kurz auf MRES, damit wird das Urlöschen angestossen.
    Danach sollte der Zugriff mit "Anwenderprogramm auf MemoryCard laden" möglich sein und natürlich auch "RAM nach ROM" kopieren.
    Viel Erfolg.
    raika
    Rainer Kandziora
    Grollmus GmbH
    Qualität in SIMATIC Schulungen
    E-Mail: mailto:Rainer.Kandziora@grollmus.de
    Internet: http://www.grollmus.de
    19.07.2006
    129
    Das einzige was ich braucbares über die CPU614 gefunden habe:
    Operating system updates for S7-614 CPUs:
    http://support.automation.siemens.co...39&treeLang=en
    Diverses:
    Naja,eventuell mal bei Siemens direkt anfragen....irgenwie muss es ja funktionieren.
    Die haben sicher keine CPU gebaut wo man nach jeden Spannungsausfall das Programm laden muss....
    15.01.2005
    323
    Kann ja sein das ich etwas falsch interpretiere:
    In deinem Eingangspost schreibst du:
    In deiner ersten Antwort:
    Jetzt definitiv gefragt:
    Hast du eine Memory-Karte in der CPU oder nicht?
    Falls nicht, kann auch die Funktion RAM nach ROM nicht funktionieren, da das ROM die MemoryCard ist.
    Zu deiner Eingangsfrage:
    Die Siemens-CPU's habe für gewöhnlich kein integriertes EEPROM/Flash.
    Deshalb benötigen die älteren ja eine Batterie und/oder eine MemoryCard.
    Wäre aber auch möglich das die 614 in dem Punkt spezieller ist.
    Das die CPU mit MC auf Störung geht, kann auch daran liegen das auf der Karte halt
    irgendwas gespeichert ist, was deiner CPU nicht passt. (Hatte ich letztens auch, allerdings mit einer MMC).
    Geändert von MSB (06.05.2007 um 16:23 Uhr)
    30.04.2005
    58
    Na ja, wie schon erwähnt, entweder du steckst eine Pufferbatterie um deinen RAM zu puffern oder du verwendest eine Flashkarte, die du aber nicht mit RAM nach ROM kopieren beschreiben kannst. Verwende einen Prommer oder ein PG.
    Nochmals: Deine CPU unterstützt diese Funktion nicht !!!!!
    10.04.2007
    @ RaiKa :
    Laut Diagnosepuffer ist dies der Fall
    Das funktioniert leider nicht. Die Störung "SF" erlischt kurz,
    Reset erfolgt und danach ist "SF" wieder rot und "STOP" blinkt langsam.
    Leider nein. Ich habe schon so einiges versuchr. Aber mit gesteckter Memory Card meldet sich die 614 komplett vom MPI Bus ab. Das PG verliert die Verbindung solange, bis ich ohne Karte resette.
    Punkt 6 : Einschalten der S7 ohne MC.
    Punkt 5 : Stecken der MC.
    Mehrere Versuche mit dem Schalter URLÖSCHEN tauchen nicht im Protokoll auf !
    Punkt 2: Ziehen der MC und resetten durch Schlüsselschalter auf "MRES"
    Punkt 1 : PG findet das AG wieder
    @ MSB:
    Ja, DA war sie auch nicht gesteckt und ich hatte eine Verbindung PG <-> AG.
    Genau gesagt: Ich habe sie momentan daneben liegen.
    Ich habe die Zustände mit gesteckter und gezogener Karte dargestellt.
    Und ich war mir nicht sicher, ob zum RAM -> ROM kopieren eine Memory Card zwingend erforderlich ist. Oder ob die CPU auch ein internes ROM /EEPROM hat.
    Deswegen habe ich das so geschrieben.
    Aha !
    Trotzdem wundert mich, dass das RAM nach Netzausfall trotz Pufferbatterie leer ist.
    Die Dokus, die ich gefunden habe sind diesbezüglich leider mehr als dürftig.
    Vermute ich auch. Oder die MC ist defekt. Leider kann ich das nicht testen.
    Gruß Andreas
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    habe eine ältere 314er mit ähnlichen Problemen.
    Ich habe die Speicherkarte mit Hilfe vom PG urgelöscht.
    Danach war alle wieder in Ordnung.
    MFG
    Bitverbieger
    10.04.2007
    Tja ... leider habe ich nur S5 - PG´s, die E(e)proms schießen können. PG675 und PG750.
    S7 Memorycards ... sieht schlecht aus.
    Habe noch ein paar mal rumprobiert ...
    Zwischen 2 und 1 wurde wieder die MC gezogen und der Diagnosepuffer wurde ausgelesen.
    Irgendwas auf der Karte scheint die CPU nicht zu mögen.
    Geändert von Dark Dragon (06.05.2007 um 21:36 Uhr)
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 15:17
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:04
  3. FB nach FX kopieren
    Von -Andreas- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2006, 09:22
  4. Ram nach Rom kopieren ??
    Von NoUser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 08:01
  5. FB alleine geht, FB 2x geht nicht?
    Von MSP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 15:00
