Motorschaltung Stern/Dreieck
Mike1983
Habe von Siemens ein Double Motor Modul mit dem ich einen Motor steuern möchte.
Bin mir aber nicht sicher wegen der Schaltung.
Ausgangspannung Double Motor Modul 3AC 400V 3A
Motor 50HZ - 230/400V (∆/Y) - 0,37kW - 1,82/1,05 - 1370min-1
Wie soll ich den Motor schalten?
Stern oder Dreieck?
Von Siemens Information:
"dann müssen sie den motor in dreieck schalten, da die wicklungen für 220Volt ausgelegt sind
Von Danfoss Information:
"Kleinere Motoren werden üblicherweise in Stern (200/400 V, Δ/Y),
größere Motoren in Dreieick geschaltet (400/690 V, Δ/Y).
Bitte beachten Sie, daß das Motorkabel abgeschirmt sein muß. "
Weiß jemand von euch wie ich denn Motor schalten soll.
mfg Mike
Was für ein Double Motor Module? Sinamics oder was? Bestellnummer?
Dein Motor-Modul gibt 400V raus.
Und was steht auf deinem Motor bei 400V ???
---> Y-Schaltung.
hallo Mike1983,
in den Motordaten für Drehstrommotoren wird die Spannung zwischen den Phasen angegeben.
Also in Stern schalten.
manas
@Maxl Mein Fehler hab meinen ersten Eintrag unter Simatic gemacht.
Hab erst dannach gesehen das er im falschen Bereich steht.
Wird nicht mehr vorkommen.
@all Danke für die Info's.
Ja bei 230/400V (∆/Y) ist die Spulen Spannung für 230V ausgelegt.
Also Sternschaltung bei 400V Spannung.
Dabei wird die Spulenspannung U/1,73 der Netzspannung also 230V an den Wicklungen.
