Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Motorschaltung Stern/Dreieck
    06.04.2007
    Habe von Siemens ein Double Motor Modul mit dem ich einen Motor steuern möchte.
    Bin mir aber nicht sicher wegen der Schaltung.
    Ausgangspannung Double Motor Modul 3AC 400V 3A
    Motor 50HZ - 230/400V (∆/Y) - 0,37kW - 1,82/1,05 - 1370min-1
    Wie soll ich den Motor schalten?
    Stern oder Dreieck?
    Von Siemens Information:
    "dann müssen sie den motor in dreieck schalten, da die wicklungen für 220Volt ausgelegt sind
    Von Danfoss Information:
    "Kleinere Motoren werden üblicherweise in Stern (200/400 V, Δ/Y),
    größere Motoren in Dreieick geschaltet (400/690 V, Δ/Y).
    Bitte beachten Sie, daß das Motorkabel abgeschirmt sein muß. "
    Weiß jemand von euch wie ich denn Motor schalten soll.
    mfg Mike
    Zitieren Zitieren Motorschaltung Stern/Dreieck
    15.01.2005
    323
    Was für ein Double Motor Module? Sinamics oder was? Bestellnummer?
    Mike1983 ist offline Neuer Benutzer
    06.04.2007
    Siemens Sinamics Double Motor Modul 6SL3120-2TE13-0AA0
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Ausrufezeichen
    Dein Motor-Modul gibt 400V raus.
    Und was steht auf deinem Motor bei 400V ???
    ---> Y-Schaltung.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    25.12.2006
    58
    hallo Mike1983,
    in den Motordaten für Drehstrommotoren wird die Spannung zwischen den Phasen angegeben.
    Also in Stern schalten.
    manas
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Erhielt 178 Danke für 133 Beiträge
    Was hat dieser Beitrag im Simatic-Bereich zu suchen???
    bzw. warum der Beitrag 2 mal?????
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
    06.04.2007
    @Maxl Mein Fehler hab meinen ersten Eintrag unter Simatic gemacht.
    Hab erst dannach gesehen das er im falschen Bereich steht.
    Wird nicht mehr vorkommen.
    @all Danke für die Info's.
    15.10.2006
    Österreich
    4
    Ja bei 230/400V (∆/Y) ist die Spulen Spannung für 230V ausgelegt.
    Also Sternschaltung bei 400V Spannung.
    Dabei wird die Spulenspannung U/1,73 der Netzspannung also 230V an den Wicklungen.
  1. FB für Stern/Dreieck Anlauf
    Von thomsguy im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 21:25
  2. FU Dreieck Stern
    Von chris_who im Forum Elektronik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 20:23
  3. FB Stern/Dreieck
    Von Max4 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 17:59
  4. Stern-Dreieck Schaltung
    Von dennish23 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 09:01
  5. Motorströme bei Stern/Dreieck
    Von olitheis im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.06.2007, 12:14
