Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Wandel S7 nach CODESYS
    08.05.2007
    Hallo an alle Mitglieder,
    ich bin auf der Suche nach einem geeigneten System um vorhandene S7-Programme nach CODESYS zu wandeln, ohne dabei fast wieder alles neu schreiben zu müssen. Also ich meine dabei nicht nur den Import von Symbolen, sondern der kompletten Programmstruktur.
    Bis jetzt habe ich nichts vernünftiges auf dem Markt gefunden, aber da ich ja nicht allwissend bin (obwohl das ja grundvorraussetzung eines programmieres ist ), weiss vielleicht von euch jemand eine gute Lösung.
    Zitieren Zitieren Wandel S7 nach CODESYS
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    S7-Programm sind unter AWL,FUP,KOP,SCL ... geschrieben ?
    Welche Hardware.
    Welcher Umfang (Art und Anzahl der Geräte, CPs, OPs ...)
    Etwas mehr Informationen wären sinnvoll.
    Karl
    29.09.2006
    Erhielt 41 Danke für 38 Beiträge
    Hallo Michael,
    naja, ich bezweifel, dass Du eine richtig hübsche und vor allem lesbare Konvertierung finden wirst - alles eher auf dem Papier und theoretisch. Vielleicht lassen sich ein paar Teile wandeln, bei SCL eventuell etwas mehr.
    Viele Grüsse
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    wenn man aus denn S7-Bausteinen eine Quelle erzeugt, so hat diese dieselbe
    Struktur wie die CoDeSys-Quellen hierdurch sollte ein Import in CoDeSys
    möglich sein. Es müssen dann bestimmt noch einige Sachen angepasst werden.
    mfg
    Daniel
    29.08.2006
    Erhielt 35 Danke für 21 Beiträge
    hi daniel
    unter codesys projekte findest du den befehl simens import
    hab es noch nie probiert, aber der sollte doch genau das tun
    29.09.2006
    Hallo Hugo,
    wie schon gesagt, theoretisch auf dem Papier . Jedesmal wenn ich den Import teste....naja...
    Viele Grüsse
    michael_kks ist offline Neuer Benutzer
    08.05.2007
    Also bezüglich mehr Infos.
    Das Programm beinhaltet alle arten von Bausteinen. AWL,SCL,FUP
    Ueber Quelle generieren und dann importieren gibt es extrem viel Probleme.
    // als Kommentar anstatt (* , lokale Variable mit dem Vorzeichen #
    Dann die Probleme mit dem Anfangsbefehl U oder O bei Siemens.
    Codesys ist das LD oder AND oder OR
    Ich habe deswegen ja nichts vernünftiges zum Wandeln gefunden.
    Also Leutzs..... zeigt was ihr draufhabt.
    Schreibt einen Compiler und ihr werdet reich ....lol
    29.09.2006
    ...schreibe neuen hübschen IEC Code in ST und Du bist glücklich
    Viele Grüsse
    07.03.2004
    946
    Ich bezweifle das so ein Cross Compiler einen schönen Quellcode ergebe. Umgekehrt hat das Deltalogic ja schon im Angebot gehabt (war der Zeit mal wieder vorraus).
    Ich denke das man besser fährt die Stärken des Systems zu nutzen.
    Ich bin ja kein freund von reinen ST Programmen aber wenn man das sauber macht ist es eben leichter zwischen Step7 und CoDeSys zu hin und her zu springen.
    Aber mit Quellen im ASCII Format sollte ja schon einiges gehen.
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Zitat Zitat von hugo Beitrag anzeigen
    unter codesys projekte findest du den befehl simens import hab es noch nie probiert, aber der sollte doch genau das tun
    bezieht sich leider nur auf die S5-Datei und die SEQ Symbolik.
    mfg
    Daniel
  1. Wer wandelt mir Step5 AWL nach CoDeSys?
    Von -Andreas- im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.11.2010, 15:57
  2. von Step7 nach codesys (IEC 61131)
    Von Fanta-Er im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 08:41
  3. Beispiele einer automatischen Querübersetzung von ST nach IL bzw. nach FBS
    Von sps freak im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 22:52
  4. S7 nach CoDeSys (ELAU) konvertieren, Tipps?
    Von Pointer im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.02.2008, 23:33
  5. CoDeSys
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 11:18
