Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Überprüfung des Datentyp am FC
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Wo kann ich die Überprüfung des Datentyp Word/INT abschalten, um
    an einem FC, der als Eintrag z.B. INT vorsieht einen Eintrag zu einem
    DB mit WORD Fromatierung zulässt.
    Ich kann mich schwach daran erinnern, das es in Step7 abgestellt werden kann. -aber Wo?
    Vielen Dank in Voraus
    Bitverbieger
    Zitieren Zitieren Überprüfung des Datentyp am FC
    30.08.2003
    30
    aus meiner Erinnerung raus... Extras -> Optionen -> KOP/FUP -> Typüberprüfung von Operanden. Das geht aber nicht bei Bausteinaufrufen, sondern nur bei integrierten Funktionen wie CMP usw.
    André Räppel
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Optionen
    Bitverbieger ist offline Erfahrener Benutzer
    20.12.2006
    20
    Jo, wo ich es jetzt sehe.
    Mehrmals hingeschaut und nicht gesehen.
    Da war doch was mit dem Wald und den vielen Bäumen.
    Bitverbieger
    07.03.2004
    946
    Bitverbieger
    Warum nicht einfach INT_TO_WORD bzw. WORD_TO_INT verwenden?
    20.12.2006
    20
    Ich finde in der Bib unter Umwandler diese Funktion unter FUP nicht.
    07.03.2004
    946
    Ich kann ja gerade nicht nach schauen aber bei SCL geht das.
    PS: und bei CoDeSys geht das auch in FUP
    20.12.2006
    20
    Das geht ja vieleicht bei SCL aber nicht bei FUP/AWL/KOP.
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    keine Panik, abschalten können auch KOP-Programmierer:
    Im Bausteineditor Extras, Einstellungen den Reiter KOP/FUP anwählen und das Häkchen bei "Typüberprüfung von Operanden" wegnehmen.
    Ist der Baustein erstmal abgespeichert, kann das Häkchen sofort wieder gesetzt werden.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Typüberprüfung
    17.11.2006
    Bei KOP/FUP einfach die MOVE - Box verwenden und auf Temp. Variablen zwischenspeichern, das muss auch bei AWL gemaucht werden, da die Typenprüfung von Bausteinen nicht abgeschaltet werden kann.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 10:20
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 21:03
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.12.2005, 15:07
  4. überprüfung
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 10:17
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.04.2005, 13:46
