Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Peripherie-Eingänge in Symbole definieren
    15.11.2006
    Beitrag
    ich muss viele Peripherie-Eingänge mit Bit in Symbole definieren, und dann im DB übertragen, aber in Symbole darf man keine PE mit Bit definieren. Was kann ich tun?
    Und ich soll 20 Wago konfigurieren, als Test habe ich nur 2 genommen. Der erste Wago hat fünf DE-Karte und die Adresse ist von 250 bis 254, der zweite hat sechs DE-Karte und die Adresse ist von 255 bis 260 und noch drei AE-Karte, die Adresse ist von 516 bis 539. Folgend ist das Programm:
          CALL  "DPRD_DAT"
           LADDR  :=W#16#FA
           RET_VAL:=MW16
           RECORD :=P#DB2.DBX0.0 BYTE 11
          CALL  "DPRD_DAT"
           LADDR  :=W#16#204
           RET_VAL:=MW16
           RECORD :=P#DB2.DBX11.0 BYTE 24
    Es gibt aber zwei Fehler:
    erster:
    80B1 Die Länge des angegebenen Zielbereichs ist ungleich der mit STEP 7 projektierten Nutzdatenlänge.
    zweiter:
    8x23 Bereichslängenfehler beim Schreiben eines Parameters.Dieser Fehlercode zeigt an, daß sich der Parameter x vollständig oder teilweise außerhalb des Operandenbereichs befindet oder die Länge eines Bitfeldes bei einem ANY-Parameter nicht durch 8 teilbar ist.
    Hier ist x=3
    Keine Ahnung wieso. Es sieht richtig aus. Kann jemand mir helfen?
    Dank voraus.
    Gruß, F. Li
    Zitieren Zitieren Peripherie-Eingänge in Symbole definieren
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    erstens: wenn du freie Peripheriebereiche bis 125.7 hast(z.B. ab EB 50-EB100), kannst du die Profibbusbereiche da reinkopieren, und nicht in DBs.
    Dann hast du "normale" EAs, die kannst du bitadressieren/benennen.
    Zweitens: achte auf die Zuordnungen, normalerweise kommt man nicht
    auf ungerade Zahlen bei den Transfers(11 Byte??). Das bringt
    die Verschiebungsfehler mit.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Avatar von eile
    eile ist offline Neuer Benutzer
    15.11.2006
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Aber die Adresse müssen von 130 angefangen werden. Und die Daten muss in einem DB übertragen. Das ist die Aufgabe.
    Die zweite Programm habe ich keine ungerade Zahl gegeben. Es kommt auch ein Fehler, 8323.
    Gruß, F. Li
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    komische Aufgabe, aber egal:
    -PEW als Bitsymbole geht nicht, das ist klar, du kannst auch im Programm
    kein PEW Bit ansprechen.
    -Dann musst du die Symbole in den DBs deklarieren, als bit.
    Benennen DB2 = "Signale",
    DB2.DBX0.0 = "Signale".Taste_EIN
    usw.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Adressieren
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Probier mal die Bereiche deiner Wago-Eingänge einzeln zu lesen und nicht 2 auf einmal.
    Also einmal 250 -254 und dann 255 bis 260.
    Die Bereiche sind in HW-Config doch auch einzeln parametriert - also auch einzeln drauf zugreifen.
    Dann sollte der erste Fehler schon mal behoben sein.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Frage
    auch noch:
    6x Digitalkarten = 6 Bytes
    12 Wörter für die Analogkarten = 24 Byte
    als 30 insgesamt,
    und da ist eine Adress-Lücke noch drin, geht das?
    Irgendwas ist bei dir komisch...
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren DP Daten
  1. TYPE definieren
    Von Mattin81 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 10:15
  2. Peripherie Eingänge auslesen
    Von Bertman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 13:43
  3. Schrittmotorklemme KL2541 Eingänge definieren
    Von wolfi999 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.06.2009, 19:29
  4. Lokaldaten definieren?
    Von mknoellner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 15:47
  5. variable definieren
    Von Noudels im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2006, 15:12
