Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Step7-Befehle in SCL ?
    gibt es eine Möglichkeit Step7-Befehle innerhalb eines SCL-Scriptes einzusetzen ?
    Zitieren Zitieren Step7-Befehle in SCL ?
    30.08.2003
    30
    wohl eher nicht.... wenn schon - denn schon.
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Scl
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    ja, in dem du ein FC Baustein in SCL aufrufst, und da, in der FC
    ist AWL implementiert .
    Vladi
    relax, take it easy
    07.03.2004
    946
    Um welchen Befehl geht es denn?
    Avatar von Larry Laffer
    Larry Laffer ist offline Super-Moderator
    @vladi: danke für den Vorschlag, aber das würde im Programm zu unübersichtlich ...
    @zotos: ich würde z.B. gerne einen Timer-Befehl einbauen ... Hast du da 'ne Idee ?
    07.03.2004
    946
    z.B. mit TON oder TOF
    Deklaration:
    MyTimer : TON;
    Aufruf
    MyTimer(IN := StartEingang, PT := t#5s);
    siehe auch hier:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=3863
    oder anders so:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=7985
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    Larry Laffer (11.05.2007)
  8. #7
    In diesem Zusammenhang fällt mir noch etwas ein - das ist vielleicht sogar direkt etwas für dich Zotos ... (Ich habe den Eindruck gewonnen, dass du ganz gerne mit SCL programmierst)
    Ich mache innerhalb meiner Programme eine Laufzeit-Messung der einzelnen Stationen. Das können bis zu 20 sein, die gleichzeitig laufen. Die Laufzeit-Anzeige dient hierbei in erster Linie als Hilfsmittel für weitere Hardware-Optimierungen an der Station (die langsamste bestimmt den Takt der Maschine) aber auch zur Fehler-Erkennung (via Timeout).
    Jetzt zum Punkt. Die Laufzeit-Messung geschieht derzeit über einen Timer, der mit einem Vorgabewert (Timeout) gestartet wird und diesen normalerweise nicht erreicht. Die Laufzeit ist dann Vorgabewert - akt. Timerwert wenn Ablauf beendet. Jetzt kam mir die Idee, dass ich in einem SCL-Script ja alle Timer auf einmal in einer Schleife starten und überprüfen könnte (wenn das geht). Würde meine Programme auf jeden Fall aufpeppen. Hat da jemand eine Idee ?
    Edit:
    die Idee ist mir in Anlehnung an den Vorschlag im 2.Link entstanden in dem ich den Bezug zu Step7 noch nicht so ganz richtig herstellen konnte ...
    Geändert von Larry Laffer (13.05.2007 um 19:23 Uhr)
  1. Zeitverhalten der Befehle
    Von Deimos0815 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.08.2011, 09:08
  2. Befehle Step7 / Codesys / IEC61131-3
    Von momo99 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.01.2009, 14:54
  3. AWL Befehle
    Von The Big B. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 18:39
  4. AT-Befehle in der SPS
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2008, 21:01
  5. SPS-Befehle
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.08.2004, 15:24
