Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Datenaustausch über IBH-NetLink
    09.05.2007
    Ausrufezeichen
    Hallo alle zusammen,
    ich habe eine Applikation in VB/Excel geschrieben, die dazu dient, Daten aus der SPS über den OPC-Server auszulesen und in der dafür vorgsehene Tabelle zu archivieren.
    Im Step7-Projekt unter Schnittstelle habe ich vorerst eine CP5512-Karte(MPI) als MPI-Schnittstelle eingestellt. Alles läuft einwandfrei.
    Eine Verbindung zwischen PG und AG über CP lässt sich problemlos im NetPro oder mit OPC-Scout erstellen.
    Die Daten werden aus den DBs gelesen und auch geschrieben.
    Nun wenn ich den Ibh-Link statt CP5512 nehme, der Link hat eine frei einstellbare IP-Adresse (allein bei der Konfiguration haben sie einige Probleme ergeben) und benutzt als Busprofil MPI (auch einstellbar)
    und schon im NetPro lässt sich keine Verbindung erstellen. Es zeigt sich eine Fehlermeldung (Siehe Anhang).
    Hat jemand Ähnliches mit Ibh-Ling erlebt?
    Weiß jemand wie die Daten sich doch auch mit Ibh-Link übertragen lassen?
    Der Support von IBH könnte auch nicht weiterhelfen... Siemens leider auch nicht.
    Vielen Dank im Voraus für jede Empfehlung.
    Geändert von askali (16.07.2007 um 13:04 Uhr)
    Zitieren Zitieren Datenaustausch über IBH-NetLink
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Ich hatte mal ein S5-LAN Modul hier und wollte es mit Linux
    unter fester IP-Adresse ansprechen. Habe dann die IP-Adresse
    eingestellt (unter Windows natürlich) und es hat immer noch
    nicht funktioniert. Es stellte sich heraus, dass trotz fester
    IP-Adresse das Ding vorher noch den DHCP-Server gefragt hat,
    welche IP es denn nehmen soll.
    Als ich den DHCP-Server abgeschaltet hatte, lief auch das Modul.
    Obwohl ich jetzt vom S5-LAN schreibe: ich halte es für sehr wahrscheinlich,
    dass der Ibh-Link sich ähnlich verhält.
    Zitieren Zitieren DHCP-Server abschalten
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    welchen opc server benutzt du? der net link ist glaube ich nur fuer den opc von delta+ibh freigegeben, lad dir mal den opc von deltalogic, ist nur ne demo mit zeitbegrenzung, also mit dem klappte es, da delta und ibh links baugleich sind.
    mfg
    dietmar
    askali ist offline Neuer Benutzer
    09.05.2007
    Hallo Dietmar,
    ich benutze den OPC-Server von SIMATIC NET.
    ich werde es versuchen mit deinem Vorschlag. Hoffentlich klappt es.
    Zur Info: unter "Komponenten Konfigurator" zur Einstellung der PC-Station (a propos diese samt OPC Server aus dem Katalog muss auch in der HW-Konfig dem Projekt zugefügt werden) wird erscheint der Link nicht in der Liste.
  1. Datenaustausch von 2 CPU über MPI
    Von seppi82 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2010, 09:29
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.02.2010, 18:07
  3. Die neue NetLink-Generation: NetLink-PRO und NetLink-USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 07:46
  4. Datenaustausch über Profibus
    Von SPS_Hannes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.01.2006, 14:39
  5. Datenaustausch über Profibus!!!
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 21:26
