Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Probleme bei Programmübernahme von Eprom auf S5-95U
    11.05.2007
    Ammersee
    5
    habe Probleme bei der Übernahme eines Programms vom Eprom auf die S5-95U. Mußte die Steuerung in einer Maschine austauschen aufgrund von Defekt. Die neue Steuerung läßt sich auf Start schalten, die Maschine funktioniert jedoch nicht. Bei Maschinenneustart steht die Steuerung wieder auf Stop. Das Eprom wurde mir vom Maschinenhersteller zur Verfügung gestellt.
    Habe kein Programmiergerät und als Anfänger in Sachen Steuerung keine Möglichkeit, das Programm anders als über Eprom der Steuerung zu übergeben.
    Was könnte ich falsch gemacht haben/was ist der korrekte Weg, das Programm auf die Steuerung zu laden?
    blue dun
    Zitieren Zitieren Probleme bei Programmübernahme von Eprom auf S5-95U
    30.03.2005
    Das Handbuch für die S5-95U bekommst Du hier:
    http://support.automation.siemens.co...edownload=true
    Im Kapitel 4.3 (Seite 4-8 und 4-9) ist beschrieben, wie das Programm aus einem Speichermodul automatisch oder manuell in die SPS geladen werden kann.
    Gruß Kai
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    nehme an du hast die pufferbatterie beim einschalten drin gehabt, also ausschalten, pufferbatterie raus, eprom rein, einschalten, die rote led muesste blinken, wenn das geblinke aufgehoert hat muesste es laufen, dann die pufferbatterie wieder rein, wenn immer noch rot run stop taste betaetigen.
    mfg
    dietmar
    11.05.2007
    Ammersee
    5
    herzlichen Dank für die schnelle Reaktion, sieht nach einem Problem mit dem Eprom aus, nachdem ich jetzt probiert habe, was Ihr vorschlagt bzw. was das Handbuch sagt. Das sollte gelöst werden können.
    Gernot
    Zitieren Zitieren Vielen Dank!
  1. S5 eprom
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2010, 16:20
  2. S5 eprom
    Von William700 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.08.2009, 19:51
  3. Eprom s5
    Von Tom08 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 19:13
  4. B&R SPS mit EPROM probleme.
    Von JesperMP im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 01.06.2006, 20:56
  5. S5 & Eprom
    Letzter Beitrag: 21.01.2005, 16:54
