Verbindungsprobleme zwischen PC und TP177
globi
zuerst einmal das szenario:
ich hab ne cpu 315 / 2dp mit ner cp313it advanced; nun soll eine wincc RT auf nen PC laufen (funzt soweit) und die "gleiche" nochmal auf dem TP177.
im s7projekt-manager incl. netpro sind die verbindungen alle eingerichtet.
versuche ich nun den Transver aus wincc auf das tp kommt immer die meldung, "es konnte keine verbindung aufgebaut werden.";
ich habs mit ethernet, serial und usb versucht.
hat jemand einen tipp wo (PC und/oder TP) ich die einstellungen für die "UPload"-verbindung anpassen kann?
das tp befindet sich noch im lieferzustand; einzige änderung bisher das einstellen der IP incl subnetmask.
über usb wird es am pc nicht erkannt.
vielen dank im voraus
Boris
