Zeit in C7 624 einbinden ?
dhgroe
wie kann man in einer C7 624 eine Zeit , die einem DB gespeichert ist ( Format im DB = DATE_AND_TIME) darstellen.
Über Bereichszeiger einfügen funzt es nicht, da kein DATUM/ ZEIT TYP vorhanden ist. Es sind nur die Type lt. Bild verfügbar.
Also ich verwende diese Kombigeräte nicht, aber prinzipiell müsste dein Problem mittels Steuerungsaufträge gelöst werden können(Auftragsfach). Eine Liste der möglichen Steuerungsaufträge ist dann auch dabei.
  • Steuerungsaufträge.pdf
den "Time_of_Day" kannst du als Wert für die Zeit-Anzeige nehmen.
Ich nehme an, dass du ein Ausgabefeld hast, das die Uhrzeit anzeigt. Dort steht jetzt warscheinlich als Parameter "Systemzeit" drin. Alternativ wählst du nun diese Variable ...
Ja ist mir schon klar...löst aber mein Problem nicht, dass ich für den Bereichszeiger kein Date/time Type habe...
Den Bereichszeiger oder das Auftragsfach brauchst du dafür nicht.
Du könntest mittels des Auftragsfachs aber ein Bediengerät veranlassen die CPU-Zeit als seine eigene zu übernehmen ... Siehe PDF-File bei Antonio ...
Hallo Larry,
ich hab zwar ein Ausgabefeld als Uhrzeit zur Verfügung, aber es ist nur ein Feld zum Ausgeben der CPU Systemzeit. Siehe Bild.
Mein Ziel ist aber die Ausgabe einer Zeit aus einem DB. Wahrscheinlich muss ich die Bytes aus der Date_AND_Time variable einzeln
herausfiltern und seperat in ein anderes DB Byte moven und dann von der C7 624 ansprechen.
du müstest eigentlich an der Stelle, wo jetzt Systemzeit steht eine weitere Auswahl-Möglichkeit haben, wo Variable steht. Das mu9t du anklicken und dann kannst du die "T_O_D"-Variable dort antragen. (Ist jedenfalls bei ProTool so ...)
Geht bei dem C7 624 nicht ...bei OP 170 z.B. ist es möglich eine Uhrzeit über eine Variable einzusteuern.
... tut mir leid.
Dann solltest du versuchen über das Auftragsfach die CPU-Zeit zu übernehmen (Siehe hierzu PDF von Antonio).
Jo..net so schlimm....hab mir die Zeit aus der TIME_AND_DATE Variablen geholt und Stunden und Minuten dann seperat in einer Variablen in der Db abgespeichert. Diese kann ich dann von Protool aus erreichen.
ich hatte so ein ähnliches Problem. In einem DB standen Werte (Zeitbasis für einen Timer) im Format S5Time und diese wollte ich zur Anzeige bringen.
Dafür habe ich mir eine Variable definiert (Format Time im Pro Tool Projekt) und habe den Wert angezeigt bekommen. Über Steuerungsaufträge habe diese Aufgabe noch nie gelöst. Ich benutze sie nur z.B. für automatische Bildumschaltung bei Betriebsartenwechsel.
RB
