Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Zeit in C7 624 einbinden ?
    04.01.2006
    wie kann man in einer C7 624 eine Zeit , die einem DB gespeichert ist ( Format im DB = DATE_AND_TIME) darstellen.
    Über Bereichszeiger einfügen funzt es nicht, da kein DATUM/ ZEIT TYP vorhanden ist. Es sind nur die Type lt. Bild verfügbar.
    Zitieren Zitieren Zeit in C7 624 einbinden ?
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Also ich verwende diese Kombigeräte nicht, aber prinzipiell müsste dein Problem mittels Steuerungsaufträge gelöst werden können(Auftragsfach). Eine Liste der möglichen Steuerungsaufträge ist dann auch dabei.
    Ciao
    Antonio
    ________________________________
    nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken
    Du musst aus dem Wert einen "Time_Of_DAY" herausrechnen. Das geht mit dem FC6 oder FC8 aus der Bibliothek.
    dhgroe ist offline Benutzer
    04.01.2006
    Ja ist mir schon klar...löst aber mein Problem nicht, dass ich für den Bereichszeiger kein Date/time Type habe. Wie kann ich trotzdem diese Zeit in einer C7 624 darstellen ??
    den "Time_of_Day" kannst du als Wert für die Zeit-Anzeige nehmen.
    Ich nehme an, dass du ein Ausgabefeld hast, das die Uhrzeit anzeigt. Dort steht jetzt warscheinlich als Parameter "Systemzeit" drin. Alternativ wählst du nun diese Variable ...
    Zitat Zitat von dhgroe Beitrag anzeigen
    Ja ist mir schon klar...löst aber mein Problem nicht, dass ich für den Bereichszeiger kein Date/time Type habe...
    Den Bereichszeiger oder das Auftragsfach brauchst du dafür nicht.
    Du könntest mittels des Auftragsfachs aber ein Bediengerät veranlassen die CPU-Zeit als seine eigene zu übernehmen ... Siehe PDF-File bei Antonio ...
    04.01.2006
    Hallo Larry,
    ich hab zwar ein Ausgabefeld als Uhrzeit zur Verfügung, aber es ist nur ein Feld zum Ausgeben der CPU Systemzeit. Siehe Bild.
    Mein Ziel ist aber die Ausgabe einer Zeit aus einem DB. Wahrscheinlich muss ich die Bytes aus der Date_AND_Time variable einzeln
    herausfiltern und seperat in ein anderes DB Byte moven und dann von der C7 624 ansprechen.
    Geändert von dhgroe (12.05.2007 um 20:15 Uhr)
    du müstest eigentlich an der Stelle, wo jetzt Systemzeit steht eine weitere Auswahl-Möglichkeit haben, wo Variable steht. Das mu9t du anklicken und dann kannst du die "T_O_D"-Variable dort antragen. (Ist jedenfalls bei ProTool so ...)
    04.01.2006
    Geht bei dem C7 624 nicht ...bei OP 170 z.B. ist es möglich eine Uhrzeit über eine Variable einzusteuern.
    ... tut mir leid.
    Dann solltest du versuchen über das Auftragsfach die CPU-Zeit zu übernehmen (Siehe hierzu PDF von Antonio).
  1. 315-2dp/pn ins Netzwerk einbinden
    Von Neo4982 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 08:16
  2. Script einbinden
    Von RaffniX im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 11:38
  3. C-Obj in ST einbinden?
    Von MarkusB im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 23:05
  4. FB einbinden
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 12:54
  5. Einbinden von Bibliotheksfunktionen / SCL
    Von kiestumpe im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 17:16
