Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Operationsliste CPU 315 2-DP
    03.01.2006
    227
    Zitat Zitat von ollibolli Beitrag anzeigen
    es war dann doch der Merkerbereich über MB255 (Merkerbereich alt: 0-255; Merkerbereich neu: 0-2047). Das kommt davon, wenn man nur noch mit neuen CPU's arbeitet. Da weiss man garnicht mehr was die alten so können.
    Danke für eure Hilfe.
    Gruss Ollibolli
    Verwende Datenbausteine, dann kann dir sowas nicht passieren!
    godi
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Auch wenn ich dafür jetzt angemeckert werde:
    Wenn man den Merkerbereich nicht nutzt und alles mit Datenbausteinen macht, verschwendet man Speicherplatz auf der CPU. Das selbe gilt, wenn man die S5- Timer nicht nutzt und alles mit den IEC- Timern realisiert.
    Gerade bei kleineren CPU`s wie z.B der 313C kann ich mir so eine Ressourcenverschwendung garnicht erlauben.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    03.01.2006
    227
    Sicher gibt es für alles ein für und wieder.
    Aber wenn die paar Bits in den Datenbausteinen so viel ausmachen das kein Speicher mehr in der CPU vorhanden ist, ist dann nicht deine CPU zu klein? Was hast du dann für eine Zykluszeit?
    godi
    07.03.2004
    946
    [ironie]
    Stimmt und wenn der Kofferraum im Auto nicht immer voll Bier ist verschwendet man nur Platz.
    [/ironie]
