Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Operationsliste CPU 315 2-DP
    22.08.2006
    4
    hat von euch noch jemand eine Operationsliste einer CPU 6ES7315-2AF03? Bei Siemens auf der Seite habe ich nur die von der 6ES7315-2AG10 gefunden.
    Ich habe das Problem, dass ich einen Baustein geschrieben habe, der in der 2AG10 einwandfrei läuft und in der 2AF03 nicht aufrufbar ist. Wenn ich den OB1 mit dem Bausteinaufruf übertragen will, kommt der Fehler, dass der Baustein nicht übersetzbar, oder so ähnlich, ist. Muss morgen nochmal nach dem genauen Fehler schauen. Ich vermute aber das die alte CPU irgend einen Befehl nicht kann.
    Gruss Ollibolli
    Zitieren Zitieren Operationsliste CPU 315 2-DP
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    Glaube nicht das es da einen Befehl gibt den die alte CPU nicht kann.
    Hast du in deinem Baustein SFC und/oder SFB aufgerufen? Vielleicht liegt es daran das es in der alten CPU den nicht gibt.
    godi
    22.08.2006
    4
    Hab den SFC14 aufgerufen. Den hatte ich aber schon mal auskommentiert und es ging trotzdem nicht.
    Gruss Ollibolli
    03.01.2006
    227
    Habe die Operatinsliste gefunden.
    Alt: suche nach opli312bis318_d[1].pdf hier.
    Neu: suche nach Opli312cbis314c_d.pdf hier.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu godi für den nützlichen Beitrag:
    ollibolli (13.05.2007)
  6. #5
    Ich kann mich da dunkel an etwas erinnern :
    Ich meine, das die 315-2AF bestimmte Baustein-Nummern nicht konnte. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich meine, das Nummerm oberhalb von 128 nicht angenommen wurden. Vielleicht probierst du das mal ...
  7. #6
    22.08.2006
    4
    Der Baustein hat die Nummer FC25. Denke nicht, dass es daran liegt. Werde mir jetzt mal die Oberationslisten zu Gemüte führen.
    Gruss
  8. #7
    Schade ...
    aber wie ich schon sagte: "ich weiß es nicht mehr genau"
    und wenn du nun den fraglichen Baustein einfach mal ins Forum stellst ?
  9. #8
    17.06.2004
    Offenau
    209
    kann auch sein das du zu hohe eingänge oder ausgänge verwendest?
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren pe abbild...
  10. #9
    03.01.2006
    227
    Leistungsdaten:
    CPU neu: (6ES7315-2AG10)
    Merker 2048Byte
    T0 bis T255
    Z0 bis Z255
    CPU alt: (6ES7315-2AF03)
    Merker 2048Byte jedoch nur 256 Byte remanent einstellbar
    T0 bis T128
    Z0 bis Z63
    Geändert von godi (15.05.2007 um 06:30 Uhr) Grund: Falsche Leistungsdaten angegeben
  11. #10
    22.08.2006
    4
    es war dann doch der Merkerbereich über MB255 (Merkerbereich alt: 0-255; Merkerbereich neu: 0-2047). Das kommt davon, wenn man nur noch mit neuen CPU's arbeitet. Da weiss man garnicht mehr was die alten so können.
    Danke für eure Hilfe.
    Gruss Ollibolli
