Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: SCL: S5Time to Word
    gibt es innerhalb von SCL eine Möglichkeit den Variablentyp S5Time in WORD (oder INT) umzuwandeln ?
    Mir ist bislang nur die Möglichkeit eines AWL-FC's eingefallen, aber gefallen tut mir das nicht ...
    Zitieren Zitieren SCL: S5Time to Word
    21.03.2004
    Hallo Larry Laffer
    VAR_TEMP
     S5Ti  : S5TIME;
     Reg   AT S5Ti  : WORD ;
    END_VAR
    S5Ti :=  xxx;    //S5Time zuweisen
    In " Reg " steht die Zeit im WORD Format(HEX) ;
    mfG
    hg
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu hg für den nützlichen Beitrag:
    Larry Laffer (15.05.2007)
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Zitat Zitat von hg Beitrag anzeigen
    Hallo Larry Laffer
    VAR_TEMP
     S5Ti  : S5TIME;
    END_VAR
    mfG
    hg
    Aber darauf http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=2942 acht geben, du willst die s5time ja sicher irgendwie weiterverarbeiten.
    Avatar von Larry Laffer
    Larry Laffer ist offline Super-Moderator
    Danke für die Lösung, hab sie zwar noch nicht ausprobieren können, aber das sieht gut aus ...
    Warscheinlich geht der Weg anders herum genau so ...
    @Ralle: Hatte ich schon bedacht. Ich wollte sie hauptsächlich wegen der Weiterberechnung in WORD.
  6. #5
    28.09.2007
    Mexicali
    4
    ich wollte jetzt auch mal eine variable Zeit in SCL programmieren und habe folgenden Code geschrieben:
    // aktTime ist WORD (da BCD Format WORD-breit ist)
    // aktTimeIn ist S5TIME
        "aktTime" := INT_TO_BCD("t_pause" * 10);
        "aktTime" := "aktTime" AND W#16#FFF;
        "aktTime" := "aktTime" OR W#16#1000;
        "aktTimeIn" := "aktTime";
        currTime:= S_ODT  ( T_NO    := T0,
                            S       := Start_Timer,
                            TV      := "aktTimeIn",
                            Q       := Timer_Fertig
    Jetzt meckert der Compiler bei der Zuweisung von aktTime nach aktTimeIn rum und sagt, dass der Datentyp nicht stimmt. Wie bekomme ich meinem Zeitwert im BCD-Format (16 Bit) nach S5TIME? Bzw. gibt es eine einfachere Löösung für die variable Zeit in SCL?
    vielen Dank und viele Grüße von mir
    Lars
    Zitieren Zitieren SCL: WORD zu S5TIME
  7. #6
    du musst eine andere Sicht auf deine Variable für die Zuweisung machen :
    var
       aktTime : WORD ;
       aktTimeIn : S5TIME ;
        w_aktTimeIn at akt_TimeIn : word ;
       und im Code dann :
       w_aktTimeIn := aktTime ;
    LL
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    lindnerlars (12.08.2008)
  9. #7
    533
    Die bessere Lösung ist m.E. nach, gar nicht die S5-Timer zu verwenden, sondern dir IEC-Timer aus der Stabdard-Library. Dazu solltest du aber am besten einen Multiinstanz-FB verwenden, ansonsten benötigst du für jeden IEC-Timer einen eigenen IDB! Such mal in der Standard-Library unter IEC-Funktionblocks nach TON, TOFF und schau dir die Hilfe dazu an. Du hast dann auch nicht die Probleme mit T_No, die ja bei den S5Timern immer explizit angegeben werden muß und nie doppelt vergeben werden darf.
  10. #8
    533
    Ansonsten gibt es noch den FC40 in den IEC-Funktion Blocks, der wandelt Time in s5Time.
  11. #9
    28.09.2007
    Mexicali
    4
    an Larry:
    Danke für deinen Tipp, ich versuch das mal so...aber wo ist da der Unterschied zu meiner Variante? Du definierst die Variablen lokal in der Schnittstelle der FC und ich benutze globale Variablen? Und was macht die Zeile hier?:
    w_aktTimeIn at akt_TimeIn : word;
    an Ralle:
    Danke auch dir für deinen Tipp, aber ich wollte es so einfach, wie möglich machen...ich kuck mir das trotzdem bei Gelegenheit mal an...den FC40 hatte ich auch schon gesehen
    Gruß Lars
    Zitieren Zitieren Timer mit variabler Zeitvorgabe
  12. #10
    Hallo Lars,
    das ist genau der Trick bei der AT-Sicht. Lies dir bitte dazu auf jeden Fall den Abschnitt in der SCL-Hilfe durch.
    Die Befehlszeile von mir bewirkt, dass die Variable "w_aktTimeIn" als künstliche Sicht der Variablen "aktTimeIn" vom Typ WORD angesehen wird. Du arbeitest dabei mir der Ursprungs-Variablen weiter. Es entsteht nur eine andere "Sicht-"Weise ... Damit kommt SCL dann klar.
    LL
  1. S5Time
    Von penki im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 13:26
  2. S5TIME bei TP170A
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 12:05
  3. OP S5time
    Von seb992000 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 08:14
  4. S5Time onlineansicht in AWL
    Von Padawan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.12.2007, 22:01
  5. S5Time in Ganzzahl
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 13:21
