Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Hilfe zu Befehlsarten in S7
    15.05.2007
    Hi zusammen!
    Bin die Anne und hab letztes Jahr mit einer Technikerausbildung angefangen.
    Momentan bin ich an einem Referat über die verschiedenen Befehlsarten bei S7 und schier am verzweifeln.
    Ich soll die Befehlsarten in einer Schrittkette erklären.
    Die da sind:
    D: verzögert
    T: zeitlich begrenzt
    S: Gespeichert
    SD: Gespeichert und verzögert
    SH: Gespeichert, auch bei Energieausfall
    ST: gespeichert und zeitlich begrenzt
    NS: nicht gespeichert
    NSD: Nicht gespeichert aber verzögert.
    Super fände ich so´n Diagramm (mir fällt der Name grads nicht ein...), auf dem zu erkennen ist, was an welchen Ein- bzw. Ausgang passiert, wenn die Signale von 1 auf 0, oder andersrum, wechseln.
    Einfache Erklärungen zu den einzelnen Befehlsarten wären auch gut.
    kann mir einfach nicht vorstellen, was NSD bedeutet, bzw. wo der sinn liegt.
    Vielen Dank im Vorraus,
    Anne
    PS: es eilt n bissl
    Zitieren Zitieren Hilfe zu Befehlsarten in S7
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    In der Graph7-Hilfe findet mal folgendes:
    Standardaktionen
    Standardaktionen - mit und ohne Interlock Alle Standardaktionen können mit Interlock (Verriegelung) verknüpft werden. Die Aktionen werden nur dann ausgeführt, wenn die Bedingungen von Interlock erfüllt sind (Buchstabe C ergänzen). Standardaktionen ohne Interlock werden ausgeführt, solange der Schritt aktiv ist. Operation
    Operanden-
    kennzeichen
    Operanden-
    adresse
    Bedeutung
    N[C] A,E,M,D m.n Solange Schritt aktiv [und Interlock erfüllt], führt Operand Signal = 1
    S[C] A,E,M,D m.n Setzen: Sobald Schritt aktiv [und Interlock erfüllt], wird Operand auf 1 gesetzt und bleibt danach auch auf 1 (speichernd).
    R[C] A,E,M,D m.n Rücksetzen: Sobald Schritt aktiv [und Interlock erfüllt], wird Operand auf 0 gesetzt und bleibt danach auch auf 0 (speichernd).
    D[C] A,E,M,D m.n Einschaltverzögerung (Delay): n sec. nach Schrittaktivierung führt Operand [bei erfülltem Interlock] Signal = 1 für die Dauer der Schrittaktivierung. Dies ist nicht gültig, wenn die Dauer der Schrittaktivierung kürzer als n sec. ist (nicht speichernd).
    T#<const> Zeitkonstante
    L[C] A,E,M,D m.n Limitierter Impuls: Ist der Schritt aktiv [und Interlock erfüllt], führt der Operand für n Sekunden Signal 1 (nicht speichernd).
    CALL[C] FB, FC, SFB, SFC Baustein- nummer Bausteinaufruf: Solange Schritt aktiv [und Interlock erfüllt], wird der angegebene Baustein aufgerufen.
    [ ] = optionale Ergänzung von Interlock; m = Byteadresse; n = Bitadresse; Adressbereich: 0.0 .... 65535.7 Operand D: DBi.DBXm.n = Datenbaustein-Nummer i; DBXm.n = Bit im DB; SFB/FB = Systemfunktions-/Funktionsbaustein; SFC/FC = Systemfunktion/Funktion Bei CALL[C] FB/SFB wird ein Instanz-DB benötigt.
    Hinweis
    Sie können den aufgerufenen Baustein bzw. seinen Instanz-DB über die Funktion Baustein öffnen durch Drücken der rechten Maustaste bzw. Doppelkick auf den Baustein öffnen.
    Zeitkonstante Alle Aktionen, die die Operationen D oder L enthalten, erfordern eine Zeitangabe. Zeitangaben werden als Konstante mit der Syntax T#<const> programmiert und sind beliebig kombinierbar. <const>= nD (n Tage), nH (n Stunden), nM (n Minuten), nS (n Sekunden), nMS (n Millisekunden), wobei n = Anzahl (ganzzahlige Werte) Beispiel: T#2D3H: Zeitkonstante = 2 Tage und 3 Stunden
    Annette ist offline Neuer Benutzer
    15.05.2007
    Hallo Ralle
    Danke für die Schnelle Antwort.
    Nur könntest du das auch in eigenen Worten übersetzen ?
    Danke noch mal
    Annette
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    Fragen wir mal anders rum, was von diesem Text verstehst du denn nicht?
    Eigentlich ist das ganz normales Siemens-Deutsch.
    15.05.2007
    Hi
    Zb. ST : gespeichert und zeitlich begrenzt.
    Bei 1 am Eingang wird doch der Befehl an die Ausgabe gesetzt. Dann läuft eine zeit ab, dann müßte der Befehl wieder zurück gesetzt werden. Für was brauch ich dann den Rücksetzt befehl um die zeit zu umgehen ? Wenn die Aktion früher aus gehen soll ?
    So verstehe ich des, nur kann ich doch des nicht so in eine Doku für den Lehrer schreiben, oder ?
    Annette
    537
    Ich kenn nur die aus der Liste oben, andere kann man in Graph7 auch nicht eingeben. Beschäftige mich auch kaum mit Graph7.
    15.01.2005
    323
    Die von Rall geschrieben sind Grundoperationen,
    diese können noch mit Ereignissen indiziert werden:
    Du hast es so gewollt!
    Hilfe_Graph.pdf
  1. Hilfe Hilfe - HMI Fehler
    Von vietha11 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 07:53
  2. Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 12:35
  3. Moeller 719 Hilfe Hilfe
    Von kacperowski im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 19:57
  4. Hilfe Hilfe FM353
    Von Holle6 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 19:03
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 22:25
