Hallo *all,
wir haben eine AS/400 welche als Server ist und eine SPS S7-400 welche als Client eingestellt ist.
Beide kommunizieren per TCP/IP miteinander.
Wenn nun aus irgendeinem Grund die Serverjob auf der AS/400 beendet wird und anschließend wieder neu gestartet wird, bekommt die SPS keine Verbindung mehr zur AS/400 hin, obwohl die AS/400 Empfangsbereit ist.
Zum Test haben wir in einem solchen Fall einfach mal versucht von einem PC aus den TELNET Befehl auf den entsprechenden Port der AS/400 (in dem Fall 2000) zu starten. Und siehe da, der PC konnte sich ohne Probleme verbinden.
Also liegt der Fehler irgendwo bei der SPS. Ein Firewall Problem kann es auch nicht sein, da der TELNET Befehl immer ohne Probleme durch kommt.
Könnt ihr mir helfen?
Gibt es noch spezielle Einstellungen auf der SPS zu beachten?
Viele Grüße
Matthias
