Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: E/A gegeneinander sperren
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Zitat Zitat von Flo-1- Beitrag anzeigen
    sowas kann man auch hardwaretechnisch lösen, indem man ein relais oder weiters in den ausgangsstrang hängt, und einen öffnerkontakt nutzt, wenn die beiden eingänge da sind.
    Naja dann geht das Signal weg, die Aufgabe war ja, dass nichts passieren soll- wenns 0 ist bleibts 0 wenn es 1 ist bleibts 1.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wie wärs denn mit ner ganz simplen sprunganweisung ?
    un #aenderungsbedingung
    spb noa1
    //hier ist deine zuweisung für den Ax.y
    noa1: nop 0
    15.09.2006
    Hessen
    38
    Erhielt 36 Danke für 30 Beiträge
    Oder:
    U "Setzbedingung"
    UN E1.1
    UN E1.2
    S A0.0
    U "Rücksetzbedingung"
    UN E1.1
    UN E1.2
    R A0.0
    Du darfst Ausgänge eh nur einmal beschreiben und somit "global". Also ist deine Verriegelung auch "global".
    Sicherer geht es nicht mehr.
    Sonst musst du die Hardware verriegeln...
    Gruß, Tobias
    15.09.2006
    Hessen
    38
    Was mir noch einfällt: Für den Fall, dass zusätzlich neben dem SPS- Programm was gesperrt werden soll: Das geht nicht.
  5. #15
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Das
    mit der Sprunganweisung kann man ja mit nem Merker als Zwischenergebnis realisieren. Wenn der Merker dann nen 'Namen' bekommt wie 'Jou ich mach weiter', dann ist auch für den E- Man vor Ort die Funktion ersichtlich
    Also:
    U Setzbedingung Ax
    U Jou ich mach weiter
    S Ausgang x
    U Rückstezbedingung Ax
    R Ausgang x
    wenn 'Jou ich mach weiter' dann '0' ist, dann tut sich an den proggrammierten Stellen nix mehr und man ist mit der Belegeung des Merkers ja frei.
    Wär das was womit man Leben kann?
    07.03.2004
    946
    M.E. geht das nur, wenn man den Ausgang in einem FC (oder FB) zuweisst und den FC in Abhängigkeit der entsprechenden Eingänge bedingt bearbeitet ...
    Das wäre zwar machbar, aber DAS SCHLIMMSTE WAS MAN MACHEN KANN ...
    Wenn ich die Aufgabe richtig verstanden habe ist "DAS SCHLIMMSTE WAS MAN MACHEN KANN" aber die einfachste Lösung.
    Ein andere Lösung wäre wenn die Ausgänge immer auf vollen AB/AW liegen diese am Anfang von OB1 in MB/MW (oder in einen DB) zu sichern und wenn die Bedingung zur Sperrung erfüllt ist am ende vom OB1 einfach wieder die Ausgänge mit den gespeicherten Werten überschreiben.
  7. #17
    ... aus meiner Sicht, weil man bei mehreren Zuweisungen im Problemfall nicht mehr erkennen kann, von wo der "S" oder "R" oder auch "=" Befehl kam.
    Deswegen sträuben sich bei mir bei so etwas ein wenig die Nackenhaare ...
  8. #18
    07.03.2004
    946
    Das geht wohl jedem so aber es entspicht ja genau der Aufgabenstellung wenn ich die richtig verstanden habe. Wobei mir der Sinn der Aufgabe nicht klar ist.
    @Kniffo: Für was braucht man das?
  9. #19
    04.02.2007
    167
    Jooop
    100% ACK
    Siddhartha Gautama
  10. #20
    Avatar von Kniffo
    Kniffo ist offline Erfahrener Benutzer
    20.02.2007
    17
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    Erstmal vielen Dank für eure Antworten! Ich musste gestern leider weg.
    Mein Betreuer hatte mir die Frage gestellt. Dabei sollen einfach nur Zustände abgeriegelt werden, die nie auftreten dürfen. Da scheinbar auch mal Leute rumspielen, die keine zu große Ahnung haben, sollten so ein paar Fehlzustände generell unterdrückt werden, auch wenn sie im betreffenden Baustein nicht beachtet wurden um solche Fehlerquellen eben standardmäßig bereits auszuschließen - so als kleine Unterstützung.
    @Larry Laffer
    Es muss also nicht zwingend sein, dass eine 1=1 und eine 0=0 bleibt. Das kommt auf den Umstand an, könnte aber mit eine Bedingung sein.
    Ich hoffe ich konnte das jetzt einigermaßen rüberbringen.
    Vielleicht ist das auch Blödsinn, aber ein paar Ansätze interessieren mich doch. Wie umsetzbar und sinnvoll das ist, muss dann entschieden werden.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 09:02
  2. Eingabefeld sperren?
    Von anne im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 12:46
  3. Tastenfeld sperren
    Von crazygerman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.09.2007, 19:27
  4. Eingabefelder gegeneinander verriegeln
    Von akira255 im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.04.2007, 14:38
