Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: E/A gegeneinander sperren
    20.02.2007
    17
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    gibt es eine Möglichkeit, auf möglichst tiefer Ebene bestimmte Aktionen zu beschränken?
    Einfaches Bsp.: wenn E 1.1 gesetzt ist und E 1.2, darf A 2.0 nicht beschrieben werden.
    Gibt es einen Weg solche Sperren irgendwie global zu formulieren?
    Vielen Dank
    Kniffo
    Zitieren Zitieren E/A gegeneinander sperren
    ... du meinst, das wenn E1.1 und E1.2 da sind soll der aktuelle Zustand des A2.0 nicht geändert werden können ? Also weder Setzen noch Rücksetzen ?
    Avatar von Kniffo
    Kniffo ist offline Erfahrener Benutzer
    20.02.2007
    17
    Ja genau. Mir geht es dabei aber wie gesagt nicht um die Umsetzung in einer Programmiersprache, sondern so eine Sperre generell für alle Funktionen zu setzen.
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Vielen Dank
    Kniffo
    Man könnte 2 Sachen machen:
    1. In den Zweig, in Welchem A2.0 gesetzt wird mit reinschreiben UN E1.1 UN E1.2! Das wäre die saubere Lösung, die aber nicht so global ist wie du das wohl gerne willst.
    2. Im letzen NW des OB 1 alles wieder zurücksetzen, was nicht gesetzt werden darf.
    UN E1.1 UN E 1.2 R A2.0
    Das ist eher unsauber, schlecht zu finden und schlecht zu warten, für "Fremde" aber dafür "global".
    Ich würde in jedem Fall zu Variante 1 raten!
    537
    Dann mach für jede Funktion ein eigenes Bit "Freigabe". Das kannst du zentral (global) setzen.
    @Ralle:
    Ich glaube, du hast das falsch verstanden. Kniffo will die Möglichkeit der Bearbeitung des Ausgangs sperren ...
    M.E. geht das nur, wenn man den Ausgang in einem FC (oder FB) zuweisst und den FC in Abhängigkeit der entsprechenden Eingänge bedingt bearbeitet ...
    Das wäre zwar machbar, aber DAS SCHLIMMSTE WAS MAN MACHEN KANN ...
    Zeit-Überschneidung beim Schreiben ...
    537
    @Ralle:
    Klar verstanden, mit dem Freigabebit würde das aber prima gehen und wäre sauber!
    ... keine Einwände ...
    13.07.2006
    Dortmund
    sowas kann man auch hardwaretechnisch lösen, indem man ein relais oder weiters in den ausgangsstrang hängt, und einen öffnerkontakt nutzt, wenn die beiden eingänge da sind.
    Soll´s funktionieren, oder darf´s auch was von Siemens sein?
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 09:02
  2. Eingabefeld sperren?
    Von anne im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 12:46
  3. Tastenfeld sperren
    Von crazygerman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.09.2007, 19:27
  4. Eingabefelder gegeneinander verriegeln
    Von akira255 im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.04.2007, 14:38
