Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC Flexible oder PLCSIM?
    01.05.2007
    hallo zusammen!
    bei einem Projekt zur Druckmessung will ich eine Visiualisierungsumgebung aufbauen. Ich weiss aber nicht wirklich was den Unterschied zwischen WinCC Flexible und PLC-SIM wäre?! ausserdem : braucht man bei Wincc Flexible umbedingt eine externe Bedieneinheit wie Zb Touchpanel TP 170A oder kann man die Anwendungen direkt unter Windows durchführen?
    kann jemand mir helfen?
    Zitieren Zitieren WinCC Flexible oder PLCSIM?
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    PLCSIM ist nicht zur Visualisierung gedacht sondern nur ein Simulator zum Testen von Programmen wenn man keine CPU hat.
    Zur Visualisierung brauchst du WinCC flexible, oder Pro Tool pro, oder WinCC.
    Wenn du eine Visualisierung am PC haben willst dann brauchst du von WinCC flexible die advance version und ne zusätzliche lizenz für die Runtime.
    godi
    stephi ist offline Neuer Benutzer
    01.05.2007
    Zitat Zitat von godi Beitrag anzeigen
    Hallo!
    godi
    ok danke,
    aber weisst du vielleicht was das ganze mir kosten würde?
    03.01.2006
    227
    Keine Anhnung aber billig ist es sicher nicht. Ist ja von Siemens!
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    Listenpreise:
    Flex Advanced 1750€
    Runtime: 400€ (128 Tags) oder 1300€ (512 Tags) oder 2000€ (2048 Tags)
    + entsprechenden PC falls der nicht sowieso benötigt wird
    01.05.2007
    ok vielen Dank!!
  1. WinCC flexible 2008 Komuniziert nicht mit PLCSim
    Von robiotor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 21:07
  2. WinCC flexible + PLCSIM
    Von Florian_Niedermaier im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 13:44
  3. WinCC oder flexible
    Von waldy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.02.2010, 19:35
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.05.2008, 18:57
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.05.2005, 10:53
