Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: kaPUT gemacht
    02.09.2006
    5
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Guten Morgen...
    Ich hab eine Frage zu den PUT und GET Bausteinen.
    Folgende Situation:
    Ich schaufel zwischen 2 319 CPUs jeweils 40 Byte, via IE (PN), hin und her.
    Ich hab dazu die PUT/GET in einen FB geschrieben und nehme die Auftragsquittierung des PUT Bausteins als Start für den GET Baustein und umgekehrt. Allerdings gibts da noch ein Problem. Wenn ich in der einen CPU mir den FB anschaue, dann flimmern die Bits nur so hin und her (is ja auch richtig so), aber in der anderen CPU ist der Baustein wie eingefroren. Sprich ich geh in den Status, der grüne Balken läuft hin und her, aber die Status Bits verändern sich nicht...
    Selbst in dem DB, wo ich die Daten reinschiebe, ändert sich nix, obwohl die andere CPU eine Auftragsquittierung ohne Fehler bekommt...
    Jemand schonmal sowas gehabt?
    „Der Hauptunterschied zwischen etwas, was möglicherweise kaputtgehen könnte und etwas, was unmöglich kaputtgehen kann, besteht darin, daß sich bei allem, was unmöglich kaputtgehen kann, falls es doch kaputtgeht, normalerweise herausstellt, daß es unmöglich zerlegt oder repariert werden kann.“
    Douglas Adams
    Zitieren Zitieren kaPUT gemacht
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    Hallo Borsti,
    hast Du vielleicht eine Kleinigkeit übersehen?
    Z.B. wird bei GET von ADDR_ gelesen, bei PUT aber zu ADDR_ geschrieben...
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Addr_
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Hallo Borsti,
    Deine Beschreibung klingt so, als hättest Du zu einem Put der einen CPU ein Get in der anderen CPU zugeordnet.
    Put und Get brauchst Du aber nur in einer CPU, die andere erledigt die Zuarbeit mittels Bteriebssystem.
    Oder interpretiere ich Deine Beschreibung falsch?
    raika
    Rainer Kandziora
    Grollmus GmbH
    Qualität in SIMATIC Schulungen
    E-Mail: mailto:Rainer.Kandziora@grollmus.de
    Internet: http://www.grollmus.de
    Avatar von Borsti
    Borsti ist offline Erfahrener Benutzer
    02.09.2006
    5
    Nein, tust du nicht...
    Dann hab ich da die Beschreibung der Bausteine falsch verstanden.
    Ich dachte immer, wenn man mittels PUT Daten sendet, müsste man sie via GET Empfangen. So, daß der GET Baustein dem PUT Baustein sagt, daß er die Daten korrekt empfangen hat. Wieder was gelernt...
    Dann hab ich aber ein Problem. Ich bräuchte eine Quittierte Kommunikation, da die beiden CPUs unterschiedliche Zykluszeiten haben und die 2. CPU via CP die Daten an ein anderes Netz schaufelt.
    Mir scheint ich bräuchte dazu die BSEND/BRCV Bausteine. Wenn ich allerdings Maxl in diesem Thread ( http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=10631 ) richtig verstanden habe, kann es bei diesen beiden zu Problemen mit Datenverlust kommen, was nicht so schön wäre. Ich benutze Hirschmann SPIDER 5TX Switches.
    Oder ist dieses Problem, bei dieser im verhältnis geringen Datenmenge egal?
    Douglas Adams
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Die quittierte Kommunikation wegen binärer Ereignisse?
    Avatar von Borsti
    02.09.2006
    5
    Die Quittierte Kommunikation deshalb:
    Die 2. CPU hat eine CP 342-5. Über diese CP werden Maschinen Daten an eine alte S5 gesendet. Erst wenn dieser Datentransfer erolgreich beendet wurde, kann die 2. CPU von der 1. CPU neue Daten empfangen, um sie an die S5 weiter zu leiten.
    Douglas Adams
    Zitat Zitat von Borsti Beitrag anzeigen
    ... kann es bei diesen beiden zu Problemen mit Datenverlust kommen, ...
    Ich glaube, du hast da etwas falsch verstanden. Es kommt nicht zu Datenverlust - das was du sendest kommt auch an. Je nach Bus-Belastung kann es aber sein, dass das mehrere Verbindungsversuche dauert. Auf dem Ethernet kann technisch gesehen jeder los-quatschen wie er möchte. Wenn 2 Teilnehmer gleichzeitig senden (oder zu senden anfangen) gibt es eine Kollision und das wäre dann ein Fehlversuch, der wiederholt werden muß. Ist physikalisch vielleicht jetzt nicht absolut einwandfrei beschrieben, aber ich glaube als Model geht es durch.
    Kann du dir dafür nicht eine Bestätigung senden lassen oder abholen ?
    Z.B. : aktueller Datensatz bei der S5=...
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Die Frage ist:
    was passiert real (nicht softwaremäßig) wenn ein Telegramm verschwindet?
    Meist ein Problem von binären Signalen...
    Avatar von Borsti
    02.09.2006
    5
    @Larry: Du meinst also, daß sich das nur auf CSMA-CD bezieht... Gut, daß kann ich verkraften. Ich dachte das wäre so gemeint, wie borromeus gepostet hat, das wirklich Datensätze im Nirvana verschwinden.
    Douglas Adams
    ... das wirklich Datensätze im Nirvana verschwinden ...
    dann solltest du eine Fehlermeldung erhalten.
    Du musst nur aufpassen, dass du nicht zu viele Telegramme in zu schneller Folge von zu vielen Teilnehmern auf einmal wegschickst. Dann kann es zu zuviel Traffic auf dem Bus kommen. Insofern wäre es schon das Beste, du hättest einen "Daten-Sammler", der sich via "GET" die Daten von den Anderen SPS'en abholt.
  1. Hausautomation wie gemacht???
    Von DerPaul im Forum Gebäudeautomatisierung
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 10:58
  2. Schrittkette?? noch nie gemacht.
    Von McNugget im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.10.2008, 08:14
  3. Wer hat schon mal was mit ADS und CE5.0 gemacht?
    Von repök im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.09.2008, 13:36
  4. AM Pt100 Modul Kaput?
    Von Kapkan im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 26.10.2007, 10:28
  5. Öffentlich gemacht
    Von Markus im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 08:22
