Results 1 to 6 of 6
Thread: "Gehe zu ==> Verwendungsstelle..."
    Join Date
    26.07.2004
    Posts
    14
    Default
    ich habe eine Frage bezüglich "Gehe zu ==> Verwendungsstelle..."
    Auf S7 kann man erfahren wo ein M, E, A, etc. verwendet worden ist in den man drauf klick und dann wieder unter "gehe zu" und "verwendungsstelle...". Öfters aber möchte man eine Suche starten ohne zu wissen wo diese Variable überhaubt das erste Mal benutzt worden ist, und natürlich, man öffnet gerade dann nur die Bausteine, die nur TEMPs oder STATs benutzen und eine Suche nicht erlauben. Z.B. wenn man ein Eingang sucht, dass man in den Plänen gesehen hat.
    Frage:
    Wie kann man das "gehe zu Verwendungsstelle"-Fenster öffnen ohne vorher eine andere Suche zu starten, die man eignetlich nicht braucht?
    Danke im Voraus
    Daniel
    Reply With Quote Reply With Quote "Gehe zu ==> Verwendungsstelle..."
    Join Date
    29.08.2003
    Posts
    221
    Default
    Moin
    Bei
    Gehe zu --> Verwendungsstelle
    kann man kein blanko Fenster beim Aufruf bekommen
    Was man aber machen kann ist
    Bearbeiten --> Suchen Ersetzten
    dort kann man dann auch nach lokalen Variablen suchen
    (geht ab V5.2 auch mit Verwendungsstelle)
    MfG Balou
    So wie das Eisen außer gebrauch rostet und das stillstehende Wasser verdirbt oder bei Kälte gefriert, so verkommt der Geist ohne Übung.
    Join Date
    Location
    Posts
    14,091
    827
    Erhielt 3,264 Danke für 2,316 Beiträge
    Default
    Hab ich auch schon gesucht, geht wohl nicht.
    Ich öffne mir das Fester einmal mit einer "echten" Variable irgenwo im Programm und lasse es offen. Danch gibt man nur noch oben bei "Verwendungsstellen von" die gesuchte Variable ein, Enter und fertig.
    Join Date
    23.06.2003
    Posts
    81
    Default
    Hi zusammen,
    für eine solche Suche nehme ich immer die Referenzdatentabelle !
    Dort einen Filter eingetragen, z.B E 20, dann erhält man alle Verwendungsstellen der Eingänge des Bytes 20.
    Von dort kann man dann per Doppelclick direkt in den entsprechenden Baustein springen.
    Gruß Jörg
    Reply With Quote Reply With Quote Referenzdaten....
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 296 Danke für 86 Beiträge
    Default
    du kannst auch auf irgendeine Absoltvariable klicken und dort die Verwendungsstelle anzeigen lassen. Dann überschreibst Du einfach die Adresse im Feld und Enter ab gehts.
    pt
    Join Date
    22.07.2004
    Posts
    788
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    Default
    hatte auch versucht direkt über ctrl+alt+q aber geht halt net
    ist wohl der einzigste weg ne variable anklicken und dann dort einfach eingeben
Similar Threads
  1. TIA "Gehe zu Definition" unterschied AWL/SCL
    By blimaa in forum Simatic
    Last Post: 12.07.2019, 17:30
  2. Replies: 13
    Last Post: 08.10.2018, 11:36
  3. S7 V5.4 gehe zu verwendungsstelle...
    By Tom100 in forum Simatic
    Last Post: 05.01.2018, 10:36
  4. Replies: 5
    Last Post: 29.09.2016, 16:35
  5. Replies: 16
    Last Post: 21.06.2008, 11:44
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
